指定门样式的标准尺寸的步骤
使用以下步骤可在门样式中创建标准门尺寸。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 依次展开“建筑对象”“门样式”。
    注: 或者,可以选择一个门,然后依次单击“门”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “门样式”。
  3. 选择要编辑的样式。
  4. 单击“标准尺寸”选项卡,然后添加、修改或删除门尺寸的值:
    如果希望 . . . 则...
    创建标准尺寸 单击“添加”。在“标准尺寸”下,输入“说明”、“宽度”、“高度”、“拱高”和“门扇”的值。
    修改尺寸 选择相应尺寸,然后单击“编辑”。为“宽度”、“高度”、“拱高”和“门扇”输入新值。
    删除尺寸 选择相应尺寸,然后单击“删除”。
    说明可用于在门明细表中标识标准门的尺寸。例如,可以在“说明”中指定制造商提供的尺寸或型号编码。
    拱高可用于“拱形”、“哥特式”、和“五角形”门造型。门扇可控制“子母门”、“双向弹簧子母门”和“反向子母门”门类型的宽度。
  5. 单击“确定”。
