执行以下步骤可以使用用户指定的设置创建楼板或屋顶板。
您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。
如果希望... | 则... |
允许楼板或屋顶板用作关联空间的边界对象 | 选择“是”。 |
禁止楼板或屋顶板用作关联空间的边界对象 | 选择“否”。 |
使用楼板或屋顶板样式中的边界设置 | 选择“按样式”。 |
如果选择“投影”,用户指定的第一个点的 X、Y坐标将投影到高度为当前基准高度的 Z 值。这将创建插入点。第二个点将建立基线。所有后续点将投影至由基线与指定坡面角度建立的平面。此模式适用于希望通过追踪平面图形来布置楼板或屋顶板的建筑师。
如果选择“直接”,指定的点将成为楼板周界的顶点。
如果希望... | 则对于“对齐”... |
将楼板或屋顶板的顶部与第一个指定点对齐 | 选择“顶部”。 |
将楼板或屋顶板的中心与第一个指定点对齐 | 选择“中心”。 |
将楼板或屋顶板的底部与第一个指定点对齐 | 选择“底部”。 |
将楼板或屋顶板的坡度线与第一个指定点对齐 | 选择“坡度线”。 |
坡度线是楼板或屋顶板基线相对于其底面的位置。样式中的厚度偏移决定基线和底面之间的距离。
只有选择“投影”模式时,该选项才可用。
起点是插入点和基线起点。起点还决定了楼板或屋顶板的默认中心点的位置。
如果希望... | 则... |
通过绘制以直角相交的两条边缘来闭合周界 | 在周界要闭合的方向上指定一个点,然后输入 o(代表 Ortho)。该边缘将延伸,直至与垂直于第一条边缘的边缘相交。 |
通过从前一个点向基线的起点添加一条边缘来闭合周界 | 输入 c(代表 Close)。 |
