执行以下步骤可以创建楼板工具或屋顶板工具并将其添加到工具选项板。如果要放置多个具有相同特性的特定样式的楼板或屋顶板,可以创建自己的工具。
例如,可以创建具有复杂屋顶系统的办公建筑。虽然倾斜屋顶的所有剖面使用相同的屋顶板和边缘样式,但是每个屋顶板仍可以拥有不同的坡度。为了提高工作效率,可以为每个坡面创建一个屋顶板工具,然后选择适当的工具将具有正确坡度的屋顶板放置在屋顶的每个剖面上。
可以使用下列任一方法创建楼板或屋顶板工具:
如果希望... | 则... |
基于图形中的楼板或屋顶板创建工具 | 选择该楼板或屋顶,将其拖放到工具选项板。 提示: 使用楼板或屋顶板周界上的某个点(而不是它的某个夹点)来拖动楼板或屋顶板。
基于“样式管理器”中的楼板或屋顶板样式创建工具 | 依次单击![]() ![]() ![]() |
复制当前选项板中的工具 | 在该工具上单击鼠标右键,单击“复制”,然后单击“粘贴”。 |
从另一个选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
如果希望... | 则... |
允许楼板或屋顶板用作关联空间的边界对象 | 选择“是”。 |
禁止楼板或屋顶板用作关联空间的边界对象 | 选择“否”。 |
使用楼板或屋顶板样式中的边界设置 | 选择“按样式”。 |
如果希望... | 则... |
将楼板或屋顶板的顶部与第一个指定点对齐 | 选择“顶部”。 |
将楼板或屋顶板的中心与第一个指定点对齐 | 选择“中心”。 |
将楼板或屋顶板的底部与第一个指定点对齐 | 选择“底部”。 |
将楼板或屋顶板的坡度线与第一个指定点对齐 | 选择“坡度线”。 |
坡度线是楼板或屋顶板基线相对于其底面的位置。样式中的厚度偏移决定基线和底面之间的距离。
