使用以下步骤可修改扶手样式中护栏和扶手的下列设置:
| 如果希望... | 则... |
| 在添加或修改扶手时指定护栏和扶手特性,例如水平高度、倾斜高度和偏移距离 | 选择“允许每个扶手各不相同”。 |
| 要求具有此样式的所有扶手使用样式的上扶手设置 | 清除“允许每个扶手各不相同”。 |
扶手必须有护栏或扶手。两者都不能关闭。
| 如果希望... | 则... |
| 指定护栏或扶手的高度 | 输入“水平高度”值。 |
| 指定护栏和扶手在梯段上的高度 | 输入“倾斜高度”值。 |
| 指定护栏或扶手从立柱偏移的距离 | 输入“从立柱偏移”值。 |
| 基于楼梯(或扶手)的绘制方向,指定从立柱偏移的方向 | 在“偏移方向”中选择“中心”、“左”、“右”或“自动”。(“偏移方向”仅当存在偏移值时才可用。) |
“自动”仅对附着到楼梯边的扶手有用。正值向楼梯中心偏移,而负值向边外偏移。扶手的“偏移方向”还具有“两者”选项,因此可指定扶手两边的扶手。
如果选择“自动”且扶手未附着到楼梯或沿着楼梯中心,则向右偏移。
