指定扶手样式的横栏杆的步骤
使用以下步骤可修改扶手样式中横栏杆的下列设置:
  1. 选择扶手。
  2. 依次单击“扶手”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “扶手样式”.
  3. 选择要编辑的样式。
  4. 单击“扶手位置”选项卡。
  5. 指定对于个别扶手对象,是否可以替代此扶手样式的横栏杆特性:
    如果希望... 则...
    在添加或修改扶手时指定横栏杆特性,例如水平高度、倾斜高度和扶手数 选择“允许每个扶手各不相同”。
    要求具有此样式的所有扶手使用样式的下扶手设置 清除“允许每个扶手各不相同”。
  6. 选择“横栏杆”将横栏杆添加到扶手。
    注: 除非清除“允许每个扶手各不相同”,否则对横栏杆所做的修改不会影响此样式的现有扶手。
  7. 指定横栏杆的参数:
    如果希望... 则...
    当最低扶手为水平时指定其高度 输入“水平”值。
    当最低扶手位于梯段上时指定其高度 输入“斜度”值。
    指定多个横栏杆 输入“扶手数”值。指定多个横栏杆时,可输入“扶手间距”值。
  8. 单击“确定”。
