调整墙饰面的位置的步骤
使用以下步骤可以调整已添加到墙的墙饰面的位置。您也可以使用以下步骤来添加或删除墙饰面。或以图形方式调整墙修饰体的位置。
  1. 双击要修改其饰面的墙。
  2. 在“特性”选项板上,依次单击“高级”“工作表”。
  3. 选择“平面饰面”的设置。
  4. 在“样式”下,选择要修改的墙饰面。
  5. 如有需要,选择不同的墙饰面样式或构件名称,并指定要应用饰面的侧边。
  6. 在“起始位置偏移”中输入值,并指定是否偏移墙起点、墙端点或墙中点。
    这些设置指定饰面沿墙长度方向的起点。可以输入负值指定相反方向的偏移。
    墙面饰面位置参数
  7. 编辑墙构件上饰面的垂直位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    指定墙饰面的起始高度 在“标高起点偏移”中输入值,并指定是从墙顶部、墙基准高度、墙对齐线还是墙底部进行偏移。
    指定墙饰面的终止高度 在“标高终点偏移”中输入值,并指定是从墙顶部、墙基准高度、墙对齐线还是墙底部进行偏移。
    输入负的偏移值表示指定朝向地面的位置。
  8. 编辑设置以控制修饰体的尺寸和位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将修饰体以在修饰体样式中定义的尺寸放置 选择“使用绘制尺寸”。
    指定饰面在墙上的长度和深度 清除“使用绘制尺寸”,并在“长度”和“深度”中输入值。
    在 X 方向镜像饰面 选择“镜像 X”。
    在 Y 方向镜像饰面 选择“镜像 Y”。
    测量饰面至墙中心 选择“测量至中心”。
  9. 若要在 X 方向镜像饰面,请选择“镜像 X”。
    在 X 方向镜像的墙面饰面
  10. 若要在 Y 方向镜像饰面,请选择“镜像 Y”。
    在 Y 方向镜像的墙面饰面
  11. 若要删除某个饰面,请选择该饰面,然后单击。
  12. 单击“确定”。
