指定材质定义的曲面填充图案的步骤
使用以下步骤可指定用于曲面图案填充的图案。
按对象面指定材质
注: 将材质定义指定给对象以后,可以编辑对象各个面的曲面图案填充。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“多用途对象”,然后展开“材质定义”。
  3. 选择要修改的材质定义。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要应用修改的显示模式,然后确认“样式替代”是否处于选中状态。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  6. 如有必要,单击 。
  7. 单击“图案填充”选项卡。
  8. 选择“曲面图案填充”,然后单击“图案”设置。
  9. 选择该构件的图案填充:
    如果希望... 则...
    选择软件中可用的填充图案 在“类型”中选择“预定义”,然后选择图案。
    选择自定义图案 在“类型”中选择“自定义”,然后输入自定义图案的名称。如有必要,单击“浏览”,导航到自定义图案文件所在的位置。
    选择单向图案填充 在“类型”中选择“用户定义”,然后清除“双向图案填充”。
    选择双向图案填充 在“类型”中选择“用户定义”,然后选择“双向图案填充”。
    选择实体填充 在“类型”中选择“实体填充”。
  10. 单击“确定”。
  11. 单击“比例/间距”,然后输入用于确定选定图案重复方式的值。
  12. 单击“角度”,然后为选定图案输入角度。
  13. 单击“方向”,然后指定图案填充的方向:
    如果希望... 则 . . .
    按对象方向进行图案填充,而不考虑对象的旋转 选择“对象”。
    按“世界坐标系”方向进行图案填充 选择“全局”。
    指定曲面图案填充方向
  14. 单击“其他”选项卡。
  15. 对于“曲面图案填充位置”,选择显示曲面图案填充的对象面。
  16. 单击“确定”。
