将星光门窗格条添加到门样式中的步骤
使用以下步骤可将星光门窗格条添加到包含玻璃的门样式中。
可以通过编辑门样式的要显示门窗格条的显示模式(如“模型”或“立面”模式)的显示特性来添加门窗格条。可以将门窗格条分别添加到各个显示模式中。也可以将门窗格条添加到单一显示模式,然后将其应用于该门样式的所有显示模式。在显示特性中,将门窗格条图块添加到门样式的玻璃构件中。每个门窗格条图块会成为门样式的显示构件。
包含星光门窗格条的半圆形门玻璃
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 依次展开“建筑对象”“门样式”。
    注: 或者,可以选择一个门,然后依次单击“门”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “门样式”。
  3. 选择要编辑的样式,然后单击“显示特性”选项卡。
    注: 门样式必须包含可放置窗格条的玻璃。
  4. 选择要显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  5. 如有必要,请单击 “窗格条”选项卡。
  6. 单击“添加”。
  7. 输入窗格条图块的名称。
  8. 如果门样式包含多个玻璃构件,请指定要将门窗格条应用于门中所有玻璃构件,还是应用于其中一个玻璃构件:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将门窗格条附着到所有玻璃构件 在“玻璃构件”下,选择“全部”。
    将门窗格条应用于单个玻璃构件 在“玻璃构件”下,选择“单个”,然后指定索引号码。从左下角开始对玻璃进行逆时钟索引。
    应用于所有玻璃构件或一个玻璃构件的门窗格条
  9. 输入所有窗格条的宽度和深度值。
    指定门窗格条的宽度和深度
  10. 清除窗格条交点:
    如果希望... 则...
    将窗格条交点转换为角点 在“窗格条”下,选择“清除接头”。
    将所有窗格条转换为一个已清除接头的主体 在“窗格条”下,选择“转换为主体”。
    指定窗格条清除接头
    将门窗格条转换为主体
  11. 在“玻璃”下,为“图案”选择“星光”。
  12. 在“造型”下,选择“半圆”或“1/4 圆”。
  13. 输入“玻璃高”的值,指定玻璃行在垂直方向上的数量(轮辐玻璃除外)。
  14. 输入“玻璃宽”值,指定玻璃列在水平方向上的数量。
    将玻璃列视为绕轮毂延伸。对于半圆星光形,将五个玻璃列视为绕轮毂的三个列。对于 1/4 圆星光形,将三个玻璃列视为绕轮毂的三个列。
  15. 输入“轮辐”值,以指定星形门窗格条轮辐的数量。
    指定星形门窗格条轮辐的数量
  16. 指定放置轮毂的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将轮毂放置在半圆造型的底部 在“轮毂”下,选择“中下”。
    将轮毂放置在半圆造型的顶部 在“轮毂”下,选择“中上”。
    将轮毂放置在 1/4 圆造型的左下角 在“轮毂”下,选择“左下”。
    将轮毂放置在 1/4 圆造型的右下角 在“轮毂”下,选择“右下”。
    将轮毂放置在 1/4 圆造型的左上角 在“轮毂”下,选择“左上”。
    将轮毂放置在 1/4 圆造型的右上角 在“轮毂”下,选择“右上”。
    指定半圆造型的轮毂位置
    指定 1/4 圆造型的轮毂位置
  17. 单击“确定”。
  18. 添加其他门窗格条:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将门窗格条添加到门样式中的其他玻璃构件 从步骤 6 开始重复此过程。
    将门窗格条添加到其他显示模式 单击“确定”,然后从步骤 4 开始重复此过程。
    将门窗格条添加到选定门样式的所有显示模式 选中“自动应用到其他显示模式和对象替代”。
  19. 将门窗格条添加到门样式中后,单击“确定”三次。
  20. 将窗格条图块添加到门样式中后,可以指定材质(如木质窗扇),还可以指定显示特性(如颜色和线型)。
