为自动生成的 PLC 图形定义设置。设置包括阶梯的数量和类型、横档的数量和间距、样式、比例和模块的放置以及导线内装置的放置和间距。
查找
命令条目:
AESS2PLC
选择电子表格输出文件并单击“打开”。在“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框中,单击“设置”。
选项列表
将显示以下选项。
阶梯
控制与阶梯配置和放置相关的设置。
- 原点
- 指定第一个阶梯在图形中的插入点。与阶梯的左上角对应。
- 方向
- 指定是使用水平导线创建垂直母线阶梯,还是使用垂直导线创建水平母线阶梯。
- 参考编号
指定默认的参考系统:
- 宽度
- 指定每个阶梯的宽度,即从左轨迹到右轨迹的距离。
- 以下项之间的距离
- 指定从某个阶梯的插入点到下一个阶梯的插入点之间的距离。垂直阶梯从左向右插入,水平阶梯自上而下插入。
- 每个图形的阶梯数
- 指定要插入的阶梯数目。
- 每个阶梯的横档数
- 指定每个阶梯中的导线横档数。此值乘以横档间距值可确定所插入阶梯的长度。
- 横档间距
- 指定阶梯上横档之间的距离。
- I/O 启动时跳过横档计数
- 指定在阶梯中插入第一个 PLC 模块之前要跳过的横档数。
- 抑制
- 指定是包含还是排除母线轨迹和横档以及是否删除未使用的横档。
- 信号箭头样式
- 指定导线信号箭头样式。从四个预定义的样式中选择,或选择用户定义的样式。
模块
- PLC 图形样式
- 指定默认的 PLC 模块样式。从五个预定义的样式中选择,或选择用户定义的样式。
- 输入距中性点的偏移值
- 指定输入模块的插入偏移距离。对于垂直阶梯,偏移距离是从右侧垂直母线的 -X 方向测量得到。对于水平阶梯,偏移距离是从下部水平母线的 +Y 方向测量得到。
- 输出距热母线的偏移值
- 指定输出模块的插入偏移距离。对于垂直阶梯,偏移距离是从左侧垂直母线的 +X 方向测量得到。对于水平阶梯,偏移距离是从上部水平母线的 -Y 方向测量得到。
注: 如果无法确定模块类型,或者模块类型为输入和输出的组合,则会将模块插入阶梯中部。
- 每个阶梯的最大 I/O 数
- 指定要插入到每个阶梯(不打断模块并在下一个阶梯中继续)的最大模块 I/O 点数。
- I/O 点间距
- 指定模块上 I/O 点之间的距离。
- 比例
- 指定 PLC 模块的比例系数(以前定义的 I/O 点间距值除外)。
导线内装置
- 第一个输入装置距热母线的偏移值
- 指定为每个输入模块 I/O 点定义的第一个导线内装置距左侧或上部母线的起始偏移距离。
- 第一个输出装置距中性母线的偏移值
- 指定为每个输出模块 I/O 点定义的第一个导线内装置距右侧或下部母线的起始偏移距离。
- 多个装置之间的间距
- 指定一个导线内装置的插入点与下一个导线内装置的插入点之间的偏移距离。
电子表格/表列
显示一个对话框,用于查看电子表格列并将其映射到 PLC 模块符号、线号和导线内装置的属性。
图形模板
指定新图形的图形模板文件。若要使用当前模板,请保留该值为空。如果不想使用模板,请在编辑框中输入一个圆点。
注: 确保您的模板不包含任何阶梯。
保存
将设置和电子表格信息保存在 .wdi 文件中以供重复使用。
注: 可以在源文件 wdio.lsp 中定义默认设置。使用文本编辑器打开文件,并编辑文件顶部附近的值。
