从数据文件生成一组 PLC I/O 图形。
查找
命令条目:
AESS2PLC 选择数据文件并单击“打开”。
选项列表
将显示以下选项。
设置
选择 .wdi 文件以应用以前保存的 PLC 设置。如果输入 .wdi 文件的名称,则将按以下顺序搜索这些位置。
- 用户文件夹:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\User\
- 激活项目的 .wdp 文件的文件夹
- 为激活项目定义的符号库路径
- AutoCAD Electrical 工具集 查找文件夹:C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\
- AutoCAD Electrical 工具集 支持(C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{语言代码}\)。
- 在 AutoCAD“选项”
“文件”
“支持文件搜索路径”中定义的所有路径
注: 如果未使用 .wdi 文件,则将使用在 wdio.lsp 文件中定义的设置。
- 设置
单击“设置”以显示“电子表格到 PLC I/O 实用程序设置”对话框,可以在其中定义以下项目:
- 阶梯的数量和类型
- 横档的数量和间距
- 参考编号样式
- 模块的样式、比例和放置
- 导线内装置的放置和间距
- 新图形的图形模板
注: 如果您在“电子表格到 PLC I/O 实用程序设置”对话框中进行更改之后选择 .wdi 文件,则 .wdi 文件中的设置将会替代所做的任何更改。
阶梯参考编号
控制与阶梯上线参考号相关的选项。
- 开始
指定用于第一个图形的第一个阶梯的第一个线参考编号。线参考编号中允许使用前导零和嵌入式字母字符。
- 索引
指定线参考号应以 1 还是以其他值为增量递增。
- 列到列
- 指定如何计算同一图形中下一个阶梯列的第一个线参考编号。
下一个序号:从上一个阶梯列的最后一个编号开始以 1 为增量递增。
列到列计数:从上一个阶梯列的第一个线参考编号开始以指定的值为增量递增。
- 图形到图形
- 指定如何计算下一个图形中第一个阶梯列的第一个线参考编号。
下一个序号:从上一个图形中最后一个阶梯列的最后一个编号开始以 1 为增量递增。
图形到图形计数:从上一个图形中第一个阶梯列的第一个线参考编号开始以指定的值为增量递增。
模块放置
- 总在阶梯顶部启动
- 在阶梯的顶部启动每个 I/O 模块,并且每个阶梯对应一个模块。
- 仅当模块符合时使用相同的阶梯
- 如果完全适合,则在包含上一个模块的阶梯中构建模块。如果整个模块不适合,则将在下一个阶梯或下一个图形中构建该模块。
- 填充阶梯 - 允许模块分模
- 在包含上一个模块的相同阶梯中构建模块,并在必要时拆分该模块。如果拆分模块,则它将在下一个阶梯或下一个图形中继续。
- 以下项之间的横档
- 在同一阶梯中放置多个模块时,跳过模块之间指定数量的横档。
- 包括未使用的/额外的连接
- 包括在 PLC 模块的 PLC 数据库定义中定义为“当包含未使用的”的端子。
- 允许预定义的打断
- 基于 PLC 模块的 PLC 数据库定义中的任何打断,自动打断 PLC 模块。
图形文件创建
- 使用激活图形
- 指示使用激活图形开始 PLC 放置进程。如果已输入起始文件名,则此选项不可用。
- 起始文件名
- 指定图形文件以开始 PLC 放置进程。不需要使用 .dwg 扩展名。图形将与激活项目的 .wdp 文件保存在同一文件夹中。
- 图形间暂停
- 在生成每个新图形之前显示一个对话框,您可以在其中调整设置。
- 自由运行
- 生成所有 PLC 图形而不停止。
- 页码
- 为图形页码编号输入值。对于每个新图形,页码编号将递增。
- 向激活项目添加新图形
- 将新创建的图形添加到激活项目。新图形将添加到项目图形列表的末端。
保存
将设置信息和设置保存在 .wdi 文件中以供重复使用。设置包括此对话框、“电子表格到 PLC I/O 实用程序设置”对话框和“电子表格到 PLC I/O 图形生成器”对话框中的选项。
注: 可以在源文件 wdio.lsp 中定义默认设置。使用文本编辑器打开文件,并编辑文件顶部附近的值。
