创建 AutoCAD Electrical 工具集 图形文件并将其添加到激活项目中。
查找
命令条目:
AEPROJECT
在“项目管理器”中,单击“新建图形”按钮。
若要在项目内的现有文件夹中创建图形,请在“项目管理器”中选择文件夹名称,然后单击“新建图形”。
名称 |
指定新图形的文件名。 注: 不需要在编辑框中输入 .dwg 扩展名。
模板 |
指定要用于新图形的图形模板 (.dwt) 的路径和文件名。如果保留为空,将使用默认 ACAD.DWT 文件。 |
仅供参考 |
指示标记、交互参考和报告功能中不应包含图形。如果选择此选项,图形将包含在项目范围的打印和标题栏操作中。 |
位置 |
指定图形文件的位置。如果保留为空,则将在激活项目的定义文件所在的位置创建图形文件。 |
描述 1-3 |
为图形文件最多指定三行描述文字。图形描述可以映射到标题栏属性并包含在图纸清单报告中。 注: 如果图形未包含在项目中,或者项目文件不可用于编辑,则图形描述将处于禁用状态。
指定图形的默认值,例如“项目代号(%P)”、“安装代号(%I)”和“位置代号(%L)”字段。如果元件的安装代号和/或位置代号值为空,则将使用 %I 和 %L 默认值。
项目代号 |
指定图形的项目代号。此值可以用作可替换参数 %P。 |
安装代号 |
指定图形的安装代号。此值可以用作可替换参数 %I。 |
位置代号 |
指定图形的位置代号。此值可用作可替换参数 %L。 |
图形 |
显示要从激活图形中选择的安装代号或位置代号列表。 |
项目 |
显示要从激活项目中或从 Default.INST 或 Default.LOC 文件中选择的安装代号或位置代号列表。 |
页码 |
指定图形的页码编号值。此值可以用作可替换参数 %S。 |
图形 |
指定图形的图形编号值。此值可以用作可替换参数 %D。 |
分区 |
指定图形的分区值。此值可以用作可替换参数 %A。 |
子分区 |
指定图形的子分区值。此值可以用作可替换参数 %B。 |
创建图形文件并打开“图形特性”对话框,从中可以定义标记格式、参考样式等图形特性。
