创建、添加、组织和删除项目中的图形。
启动“项目管理器”的步骤: 单击
。 查找
创建图形
- (可选)若要在项目内的现有文件夹中创建图形,请在“项目管理器”中选择文件夹名称。
- 执行以下操作之一:
单击“新建图形”工具。
- 在项目管理器中树的底部单击鼠标右键,然后选择“新建图形”。
- 在项目或文件夹名称上单击鼠标右键,然后选择“新建图形”。
- 输入图形名称。
- 指定用于创建图形文件的模板图形。如果保留为空,则使用默认 ACAD.DWT 文件。
- 选择或创建用于保存图形的目录。
- (可选)输入图形描述。
- (可选)指定项目代号、安装代号和位置代号字段的默认值。
- (可选)指定图纸、图纸编号、分区或子分区。
- (可选)单击“确定”-“特性”以定义图形的设置和选项。
- 单击“确定”。
添加激活图形
- 在项目管理器中,选择您要向其添加图形的项目或文件夹的名称,然后单击鼠标右键。
- 单击“添加激活图形”。
添加图形
- 单击“添加图形”。
- 浏览到您要添加的图形,然后单击“添加”。
复制图形
选择图形要复制到的文件夹,然后键入新的文件名并选择要保存图形的项目。提示时,指定是否将项目默认值应用至图形设置(位于 WD_M 块定义中)。
- 在图形名称上单击鼠标右键,然后选择“复制到”。
- 选择新图形的文件位置。
- 输入图形名称。
- 使用“项目”下拉菜单选择要添加图形的项目。
- 单击“保存”。
- 指定是否对图形应用项目默认值。
使用文件夹对图形编组
- 选择要移入子文件夹中的图形。使用 Ctrl 或 Shift 键可选择多个图形名称。
- 将鼠标拖动到子文件夹上,这样便可以将图形移入子文件夹中。
使用分区/子分区对图形编组
- 在图形名称上单击鼠标右键,并选择“特性”
“图形特性”。
- 单击“设置”选项卡。
- 在“页码值”区域中,输入图形的分区代号或子分区代号。
- 单击“确定”。
对要对其进行分组的每个图形重复这些步骤,确保为每个图形指定相同的分区代号或子分区代号。
更改项目中图形的顺序
执行以下操作之一:
- 在项目管理器中拖放项目中的图形。如果要将图形移动到文件夹中的特定位置,请展开文件夹。否则,放置在文件夹名称上的图形会添加到该文件夹的末尾。
- 在项目名称上单击鼠标右键,然后单击“排序”。选择用于文件夹放置的选项,然后在子文件夹中进行排序。
从激活项目中删除图形
执行以下操作之一:
- 在图形名称上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
- 在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“删除图形”。从“选择要处理的图形”对话框中选择要删除的图形。
预览图形
- 从列表中选择图形。
- 在“详细信息”窗格中,单击“预览”。
- 单击“详细信息”以返回图形的图形描述。
指定图形描述
“图形特性”。
- 最多可为图形输入三行描述。
通过单击箭头从激活项目的预定义描述列表中选择。
- 单击“确定”。
提示: 这些描述可以链接到标题栏中的属性以进行自动更新。
将图形定义为仅供参考
在标记、交互参考和报告功能中不会包含仅供参考的图形,但可以在项目范围内的打印和标题栏操作中包含它们。
“图形特性”。
- 在“图形文件”部分中选中“仅供参考”复选框。
- 单击“确定”。
