创建和管理项目,并在每个项目中创建和管理图形。
查找
命令条目:
AEPROJECT
列出与每个打开的项目关联的图形文件。添加新图形、重新排序图形文件以及更改项目设置。在特性图标上单击鼠标右键可以显示用于移动、调整尺寸、关闭、固定、隐藏项目管理器或为其设置透明度的选项。
在项目管理器的空白区域中单击鼠标右键可以显示以下选项:
新建项目 |
创建项目。新项目将成为激活项目。 |
打开项目 |
通过选择项目 .wdp 文件激活现有项目。 |
新建图形 |
创建图形文件并将其添加到激活项目中。 |
可以通过在 .env 文件中添加一个条目以采用默认的预定义目录。退出 AutoCAD 并使用任意的普通文本编辑器(例如写字板)来打开 .env 文件。添加此行:
WD_PICKPRJDLG, n:/{您的目录}/, AutoCAD Electrical 工具集 default pick proj
最近 |
从最近使用的项目列表中或文件选择对话框中激活项目。 |
新建项目 |
创建项目。新项目将成为激活项目。 |
打开项目 |
从 Vault 打开项目 |
浏览到 Vault 以激活项目。您必须登录 Vault。 |
打开项目 |
新建项目 |
创建项目。新项目将成为激活项目。 |
新建图形 |
刷新 |
刷新项目管理器中的图形列表。 对于 Vault:检查有无更改并更新图形列表中的 Vault 状态图标。 |
项目任务列表 |
对激活项目中已修改的图形文件执行待定更新。 |
在项目范围内进行更新/重新标记 |
对激活项目内选定图形文件的相关线参考号、交互参考文字、装置标记和信号参考进行更新。 |
图形列表显示配置 |
配置图形列表的显示选项。 |
发布/打印 |
打印激活项目中的一个或多个图形。 |
在列表中显示所有打开的项目。可以根据需要打开任意多的项目,但一次只有一个项目可以处于激活状态。激活项目以粗体文字显示并且总是显示在列表的顶部。
在项目名称上单击鼠标右键可以显示以下选项: |
激活 |
使打开的项目成为激活项目。 |
关闭 |
关闭某个打开的项目。 注: 如果列表中仅存在该项目,则必须首先激活另一个项目。
“全部展开” |
展开项目中的所有文件夹。 |
全部收拢 |
收拢项目中的所有文件夹。 |
添加子文件夹 |
在项目中添加新文件夹。 |
展平结构 |
将所有图形移出文件夹,使图形以展平的列表形式直接显示在项目名称下。 |
描述 |
编辑项目描述。 |
标题栏更新 |
自动更新激活图形或整个项目图形集的标题栏信息。 |
图纸清单报告 |
生成报告,以列出项目图形信息,例如图纸、描述、分区、文件名和映射的标题栏属性值。 |
将 DWG 名称替换为小写 |
将项目中的所有图形名称更改为小写。 注: 选择了文件夹名称时不可用。
将 DWG 名称替换为大写 |
将项目中的所有图形名称更改为大写。 注: 选择了文件夹名称时不可用。
排序 |
基于选定字段对项目中的图形进行排序。如果项目包含文件夹,则对文件夹中的图形进行排序。 注: 不会对文件夹进行排序。
新建图形 |
添加图形 |
将一个或多个图形添加到激活项目。 |
添加激活图形 |
将激活图形添加到激活项目中。 |
删除图形 |
从当前项目中删除一个或多个图形。 注: 图形文件不会被删除,删除的仅仅是对图形的引用。
任务列表 |
发布 |
提供用于打印项目、发布到网上、发布为 DWF 或者创建项目的压缩文件的选项。 |
设置 |
显示项目的设置和有关 AutoCAD Electrical 工具集 环境的信息。 |
异常列表 |
显示与项目定义文件 (.wdp) 具有不同设置的图形文件列表。使用“设置比较”工具显示差异并执行更新。 |
特性 |
控制项目范围的设置,包括标记、元件交互参考的选项和目录查找文件的系统配置。 |
Vault |
您必须登录 Vault 才能看到此菜单。选定对象的状态决定哪些 Vault 命令可供选择。 |
全部检入 |
将项目定义文件 (.wdp) 及其图形文件添加到 Vault。可以使用项目的“检入”命令仅将项目文件添加到 Vault。可以使用项目的“全部检入”命令将项目文件及其图形文件一起添加到 Vault。 注: 如果用于支持项目(例如 .wdl 和 .wdt)的文件与项目具有相同的文件名,则这些文件将显示在 Vault 的“全部检入”对话框中。
全部检出 |
保留并锁定项目定义文件以及关联的图形文件。如果项目定义文件无法进行检出,您仍可以检出可进行编辑的图形。 |
检入 |
将项目定义文件添加到 Vault 中,并创建该文件的版本。如果希望仅检入项目定义文件而不检入其关联图形文件,请使用此选项;否则,请使用“全部检入”。 注: 如果用于支持项目(例如 .wdl 和 .wdt)的文件与项目具有相同的文件名,则这些文件将显示在 Vault 的“检入”对话框中。
检出 |
保留和锁定主项目定义文件。检索已更新的副本(如果需要)。如果希望仅检出项目定义文件而不检出其关联图形文件,请使用此选项;否则,请使用“全部检出”。 |
放弃检出/放弃全部检出 |
从主项目定义文件中删除保留/锁定。现在,其他用户可以检出主文件。对本地副本所做的任何修改不会检入回 Vault。 “放弃全部检出”将为选定项目删除项目管理器中列出的所有已检出图形文件和项目定义文件的锁定。 |
刷新文件/刷新所有文件 |
从 Vault 检索最新主副本,并将其复制到您的工作文件夹中。显示红色背景的状态指示器表示文件较旧。 |
在文件夹名称上单击鼠标右键以显示以下选项: |
“全部展开” |
展开选定文件夹中的所有文件夹。 |
全部收拢 |
收拢选定文件夹中的所有文件夹。 |
添加子文件夹 |
在选定文件夹中添加新文件夹。 |
标题栏更新 |
更新标题栏信息。 注: 在“选择要处理的图形”对话框的选定文件夹中预先选择图形。
图纸清单报告 |
生成报告,以列出项目图形信息,例如图纸、描述、分区、文件名和映射的标题栏属性值。 注: 在“选择要处理的图形”对话框的选定文件夹中预先选择图形。
发布 |
提供用于打印项目、发布到网上、发布为 DWF 或者创建项目的压缩文件的选项。 注: 在“选择要处理的图形”对话框的选定文件夹中预先选择图形。
排序 |
基于选定字段对文件夹中的图形进行排序。 注: 不会对文件夹进行排序。
新建图形 |
创建图形文件并将其添加到选定文件夹中。 |
添加图形 |
将一个或多个图形添加到选定文件夹中。 |
添加激活图形 |
将激活图形添加到选定文件夹中。 |
重命名 |
允许您键入新文件夹名称。 |
删除 |
从项目中删除选定文件夹以及这些文件夹中的所有图形。 注: 不会删除图形文件,而仅删除对图形的引用。
应用项目默认设置 |
将所有项目设置应用到选定文件夹中的所有图形文件。 |
Vault |
您必须登录 Vault 才能看到此菜单。 |
刷新所有文件 |
从 Vault 中检索选定文件夹中的图形文件的最新副本,并将其复制到您的工作文件夹中。显示红色背景的状态指示器表示文件较旧。 |
全部检入 |
将选定文件夹中的图形文件添加到 Vault。 |
全部检出 |
保留和锁定选定文件夹中的图形文件。 |
放弃全部检出 |
解锁选定文件夹中所有已检出的图形文件。 |
注: 如果选择了多个文件夹,则某些选项会被禁用。
显示与项目相关联的图形。您可以从项目列表中选择多个图形,以立即打开、关闭、删除、应用项目默认设置或粘贴特性。不能从两个或多个项目中选择多个图形。激活图形将以粗体文字显示在列表中。
指明文件是一个图形文件。 |
指明图形文件是一个参考图形。 |
在图形名称上单击鼠标右键,以显示以下图形编辑选项: |
打开 |
在新窗口中打开选定的图形。 |
关闭 |
关闭选定的图形。 |
复制到 |
将选定的图形复制到相同或其他打开的项目中。 |
删除 |
从当前项目中删除选定的图形。 |
替换 |
使用您从文件选择对话框中选择的图形来替换选定的图形。 |
重命名 |
重命名选定的图形。 |
图形特性 |
设置图形描述、分区、子分区等的值。设置元件标记、线号、交互参考等的格式。 |
应用项目默认设置 |
将默认项目特性应用于图形特性。 |
复制 |
将图形特性从一个图形复制到一个或多个图形。 注: 无法将特定于图形的信息(位于“图形特性”
“图形设置”选项卡中)从一个图形复制到另一个图形。 |
粘贴 |
将从一个图形复制的图形特性应用到选定的图形。 |
设置比较 |
显示所有图形特性与项目特性中关联的默认设置之间的差异。 |
| 您必须登录 Vault 才能看到以下选项: | |
刷新文件 |
从 Vault 检索最新主副本,并将其复制到您的工作文件夹中。 |
检入 |
将文件添加到 Vault 中,并创建该文件的版本。第一次检入图形文件时,会同时检入项目定义文件。先将项目定义文件添加到 Vault,从而在 Vault 数据库中建立一个位置。 |
检出 |
保留并锁定主图形文件。检索已更新的副本(如果需要)。当项目文件受 Vault 控制时,检出图形文件。 |
放弃检出 |
从主图形文件中删除保留/锁定。现在,其他用户可以检出主文件。对本地副本所做的任何修改不会检入回 Vault。 |
详细信息 |
显示选定条目的项目、文件夹和图形详细信息。列出的信息包括状态、文件名、文件位置、文件大小、上次保存日期、文件夹中的图形数、子文件夹数,以及上次修改该文件的用户的名称。 |
预览 |
显示图形列表中亮显图形的最近保存的缩略视图。 |
(您必须登录 Vault)Vault 状态图标指示与 Vault 中的那些相同文件的主副本相比较时,文件本地副本的状态。
Vault 状态可以指示本地副本与主副本何时同步,以及何时不同步。工具提示帮助引导您到下一个逻辑步骤 - 尤其当本地副本不再与主副本同步时。这些图标是全面了解如何使用 Vault 环境的关键。
图标 |
含义 |
文件不在 Vault 中。 |
文件在 Vault 中,可以检出。工作文件夹中的版本与 Vault 中的版本相同。也称为“最新版本”。 |
文件在 Vault 中,可以检出,但本地版本比 Vault 中的最新版本新。此状态通常意味着本地文件已被更改而未检出。如果要保存这些更改,请在选择“不获取本地副本”选项的情况下检出该文件。 |
文件在 Vault 中,可以检出,但本地副本已过期。从 Vault 获取最新版本。 |
文件由您检出,并且本地版本与 Vault 中的版本相同。也称为“最新版本”。 |
文件由您检出,但本地副本比 Vault 中的最新版本新。此状态通常意味着您检出该文件后对其进行了更改,但没有将其检入回 Vault。 |
文件由您检出,但本地副本比 Vault 中的最新版本旧。此状态通常意味着您以低于最新版本的 Vault 版本开始,然后检出该版本使其更新为最新版本。 |
文件由其他人检出,并且本地副本与 Vault 中的版本相同。也称为“最新版本”。如果其他人没有将更改检入回 Vault,通常会出现这种情况。 |
文件由其他人检出,但本地副本比 Vault 中的最新版本新。如果其他人已将更改检入至 Vault,但将文件保留为检出状态,通常会出现这种情况。使用“刷新”以更新为最新的可用版本。 |
文件由其他人检出,但本地副本比 Vault 中的最新版本旧。使用“刷新”以更新为最新的可用版本。 |
