关于回路编译器
“回路编译器”工具将预填充用于构建和注释电动机控制回路和馈电回路的采样的数据。回路包括 3 相、单相以及单线回路表达。每个回路均动态构建,调整电源母线以匹配图形的导线母线,在元件之间添加布线,并根据选定负荷用建议的值为元素添加注释。每次配置回路时,都会将该回路添加到回路的历史记录列表中。此列表用于在以后进行快速重新插入。
三个条目可控制此功能:
回路编译器可以自定义。您可以添加新回路定义和编辑现有回路定义。
单线电动机控制
回路编译器提供了单线符号库,并在编译单线回路时使用。每个单线符号都具有值为“1-”或“1-1”的 WDTYPE 属性。WDTYPE 属性值用于区分单线符号和原理图符号。原理图符号没有 WDTYPE 属性或者 WDTYPE 属性值为空。单线符号遵循相同的符号命名约定,并且与原理图符号具有相同的属性要求,但也存在一些属性例外。
属性
描述
WDTYPE
属性必须存在,且值为“1-”表示其为单线符号,或值为“1-1”表示其为单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。原理图符号不具有该属性,或者具有该属性但值为空。
RATING1
在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。
TERM01
在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。
如果 TERM01 属性被添加到单线符号并且具有非空值,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。
注: 单线端子并非由端子排编辑器处理。
工作流
  1. 回路编译器打开电子表格并在名为“ACE_CIRCS”的第一个表中进行读取。
  2. 回路编译器在“回路选择”对话框中显示已定义回路的列表。
  3. 选择要插入或配置的回路。ACE_CIRCS 表中的关联行提供了基本图形模板名称以及回路代号表的名称。回路代号表为回路编译器电子表格中一个单独的表。
  4. 回路的基本图形模板在选定位置插入。
  5. 回路编译器查找和读取插入的图形模板上所有特殊标记块中的属性。
  6. 回路编译器将每个标记块与回路代号表中的特定分区相匹配。该分区可以是回路代号表中的单个电子表格行或多个连续行。该分区可识别以下内容之一:
    • 在回路中的该标记块位置处执行的操作。例如计算导线类型、插入线号或调整横档间距。
    • 提供了可以在回路中的该位置处插入的元件插入选项的列表。例如,显示包含熔断器、回路断路器或隔离开关符号的选择列表。
    每个标记块均按顺序处理,受每个标记块所包含的 ORDER 属性值控制。
  7. 标记块可以将嵌套模板插入到主回路模板中。如果嵌套模板包含其自己的标记块,则这些标记块将被添加到要处理的整个列表中。处理完所有标记块后,回路即完成。
