关于回路编译器图形模板
每个回路以主图形模板开始。这些主回路模板图形名为“ace_cb1*.dwg”。分支或嵌套图形模板名为“ace_cb2*.dwg”。分支回路是作为选项插入在主回路上的回路,例如控制变压器回路或功率因数修正回路。
回路图形模板使用以下命名约定。
回路图形模板的默认位置为原理图库文件夹:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Libs\{库}\
单线模板图形的后缀为“1-”。默认位置为原理图库文件夹下的“1-”文件夹中:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Libs\{库}\1-
注: 该模板图形命名约定仅仅是推荐,并非必须使用,不影响回路编译器的功能。
回路模板包含回路和特定标记块的布线框架。这些标记块只不过是标准 AutoCAD 块 ace_cb_marker_block 的实例,具有三种属性。这些标记块可以通知回路编译器在标记块的插入点处需要一些操作或决定。操作可以是:
注: 如果选择插入回路,系统将跳过“回路配置”对话框而使用每个回路元素的默认选项(如回路编译器电子表格中所定义)。
标记块属性
CODE
该属性值提供了回路模板图形上的标记块与回路代号表中的分区之间的链接。此属性的值与选定模板的回路代号表中的 CODE 列值匹配。
ORDER
此属性值控制回路内回路元素显示和插入的顺序。标记块按照从低到高按顺序处理。将相同的顺序值指定给多个标记块会将多个标记块链接到一起以作为一组处理。例如,要调整三相母线多条导线之间的间距,则有三个标记块共用一个 CODE 值和一个 ORDER 值。顺序值可以是整数值,也可以是小数值。支持小数顺序值便于在另外两者之间添加标记块,而无需全部进行重新排序。
MISC1
此属性值包含其他注释值、操作和标记。注释值采用 <属性名称>=<属性值> 格式。操作可以包含嵌入的 AutoLISP 表达式或程序。标记是包含使辅触点能够链接到主触点以及替代多极构建方向的关键字。
标记代号包括以下各项
  • _TAGFMT=<值> - 替代此单个实例的图形特性元件标记格式或线号格式设置。
  • _PRETAG=<值> - 预定义主辅链接的默认别名标记。此选项可以用于辅元件在主元件之前插入的情况。例如,辅触点的标记块包含“_PRETAG=MR”。插入主线圈后,其标记块也包含“_PRETAG=MR”。回路完成后,主项的实际标记值将注释到辅触点上。此操作基于指定给每一项的匹配“MR”别名。
  • _WIRENO=<值> - 预定义固定线号。
  • WIRENUMBERS=0 - 如果所需的导线类型不存在,请创建该类型并将其标记为“无导线编号”。如果所需的导线类型不存在且该标记缺少或包含值 1,请创建该类型并将其标记为“导线编号”。
  • _WIRETYPE=<值> - 预定义导线类型图层名称。
  • _WIRESKIP=<值> - 尝试连接到其他导线时要跳过的导线数。
  • _MAXTRAPCOUNT=<值> - 在给定接线跨接单位的情况下,查找接线的最大搜索距离。对于激活图形,接线跨接值是固定的且显示在“图形特性”的“图形格式”选项卡上。
  • _BASE - 当设置为调整多个母线间距时,指示不移动的基本导线。如果未定义,与模板插入点同线性的导线将变为默认基本导线。
  • _L =<值>- 每个子列表(用“|”字符分隔)都可以为多极元件的各个极、端子集或电缆标记集预定义属性值。
  • _D=<值> - 为多极元件定义构建方向替代。1=向右构建,2=向上构建,4=向左构建,8=向下构建如果没有替代,水平插入时,构建方向为向下,垂直插入时,构建方向为从左到右。
  • X=<值或 AutoLISP 表达式> - 按“X”方向重新放置标记块。例如,“_X=(* 0.5 DIST01)”表示沿 X 方向调整该标记块的位置,调整距离等于由代号属性值为“DIST01”的标记块所定义母线间距的 0.5 倍。该示例可以用于将单相电动机插入点的标记块放置于两个电源母线导线中间。
  • _Y=<值或 AutoLISP 表达式> - 按“Y”方向重新放置标记块。
注: 回路图形标记块中的标记会替代任何电子表格设置。
标记块功能
所有标记块都具有相同的块名 ace_cb_marker_block,但可以具有不同的功能。指定给标记的特定功能基于其代号属性值以及该代号值在回路模板的回路代号表中的映射目标。以下是标记块功能的类别:
设置
定义回路特性的块,例如电动机选择。
导线类型
定义导线类型图层以指定给块下导线网络的块。
线号
定义线号以指定给块下导线的块。
嵌套回路
定义标记块插入点处分支或嵌套回路(例如控制回路)位置的块。
元件
定义标记块插入点处元件、连接器、端子、电缆标记或多极元件位置的块。
母线间距
控制这些块下的导线横档间距调整的块。要作为一组处理的块必须具有共用 CODE 和 ORDER 属性值。
接线
控制导线段以连接至其他导线的块。
注: 不能更改标记块的名称。回路编译器命令仅处理名为“ace_cb_marker_block”的标记块。
单线回路模板
单线回路模板使用与三相电动机和馈电回路模板相同的标记块概念。但也有一些区别。存在表示多导线母线的单线导线。大多数单线回路模板包含特殊的“节点”符号。
节点符号具有两个功能:
在双回路单线模板中,有其中三个节点符号。一个位于回路进入母线的正常点。两个回路“腿”中的符号都有其他版本,每个都标记双回路的该部分开始的点。这些节点符号允许使用不同的报告,以在单线回路上准确报告是单回路表达还是双回路表达。
提供了以下节点符号:
注: WDTYPE 属性的值为“1-1”表示节点符号。
