使用固定线号的步骤
固定线号
单击
“原理图”选项卡
“编辑导线/线号”面板
“修改线号”下拉列表
“编辑线号”
查找
选择导线或选择现有线号。“编辑线号/属性”对话框将会显示,以便您可以编辑现有线号或添加一个线号(如果不存在)。
注:
如果线号在选定的导线上不存在,并且选定的导线位于定义为“无导线编号”的图层上,则该对话框不会显示。系统会显示警告,指示图层设置为“无导线编号”。
编辑线号或输入新线号。使用箭头或单击“拾取文字”来选择适当的线号。
选择要显示线号还是将其隐藏。
若要固定线号,请选择“固定”,然后单击“确定”。如果线号已经固定,而您希望将其重新变为普通线号,请清除复选框然后单击“确定”。
固定多个线号
单击
“原理图”选项卡
“编辑导线/线号”面板
“修改线号”下拉列表
“固定”
查找
选择要固定的线号。
选择完导线之后,单击鼠标右键。可以通过单击“编辑线号”工具,选择导线,然后查看对话框来检查导线是否固定。
固定/取消固定项目范围内的线号
单击
“项目”选项卡
“项目工具”面板
“实用程序”
查找
在“适用于项目范围的功能”对话框的“线号”部分中,选择“将所有线号设置为固定”或“将所有线号设置为普通”,然后单击“确定”。
选择要处理的图形并单击“确定”。
相关概念
关于固定线号
关于线号
相关参考
“编辑线号/属性”对话框
“适用于项目范围的功能”对话框
