系统提供了以下原理图报告:
该报告提取有关已指定目录值的原理图元件的信息。可以选择包含电缆、连接器、跳线,以及包含具有端子排标识符的端子号。
如果您的项目是机电项目的一部分,则可以在报告中包括链接的 Inventor 部件中的电气零件。此选项提供了机电元件的组合式 BOM 表报告。
从以下显示选项中选择:
该报告提取有关未指定目录值的原理图元件的信息。该报告提供一个选项,可用于浏览到元件,以便可以指定目录值。
元件报告提取所有原理图元件的信息。每个行条目包含一个元件及其关联的信息,包括目录指定。如果它具有子装配零件号或者多个目录号,则每个附加零件号将作为主行条目下面的行条目。
该报告提取有关原理图布线的信息。每个行条目包含一条导线及其线号,以及有关在导线的每个末端连接的元件的信息。如果导线网络包含两个以上连接元件,则会在报告中添加更多行,以便显示所有连接元件。
可以通过选择起始元件的位置代号和结束元件的位置代号,基于位置代号过滤信息。选择位置代号值 (??) 可包含未指定位置代号的元件。
在“图形特性”
“图形格式”选项卡中定义的默认“标记/线号/接线路径次序”方法可确定元件是起始元件还是结束元件。使用“编辑接线路径”命令可替代任何导线网络中的默认接线路径。
该报告提取有关原理图元件和连接导线的信息。每个行条目包含一个元件、有关该元件的信息、一条连接导线及其线号。如果元件连接了多条导线,则将在报告中添加更多行,以便显示所有连接。
该报告提取有关原理图插头和插座连接符号的信息,不包括参数连接器。每个行条目包含一个连接器、一个连接器引脚以及有关连接到该引脚的一条导线的信息。每个连接器引脚可在报告中占用两行。一行用于连接到插头端的导线,一行用于连接到插座端的导线。
该报告还可显示单个连接器的引脚图。可以选择连接器,是否要删除重复的引脚号以及要包含哪个端。还可以选择在引脚图中包含该连接器的任何备用引脚。
该报告提取有关 PLC 符号和模块的信息。每个行条目包含一个 I/O 点、PLC 模块特性以及连接导线上的线号。有关 I/O 点的信息可以包含 I/O 地址、端子号和最多五个描述行。
该报告提取有关 PLC I/O 点以及连接到每个 I/O 点的元件的信息。每个行条目包含一个 I/O 点、PLC 模块特性、连接导线上的线号以及有关连接元件的信息。有关连接元件的信息可以包含标记、安装代号、位置代号、描述和目录值。
“端子”*字段包含有关连接到 I/O 点的端子、连接器或保险丝的信息。“元件”*字段包含有关连接到 I/O 点的任何其他类型的原理图元件的信息。
该报告提取有关 PLC 模块的信息。每个行条目包含一个 PLC 模块、有关 PLC 模块的信息以及模块上的起始和结束 I/O 地址。
该报告提取有关原理图端子的信息。每个行条目包含一个端子、有关该端子的信息以及任何连接导线上的线号。如果线号在该端子中更改,则不会为该端子显示线号。
该报告提取有关原理图端子和连接到每个端子的元件的信息。每个行条目包含一个端子、任何连接导线上的线号以及有关电缆和连接元件的信息。
该报告提取有关原理图连接器的信息。每个行条目包含一个连接器、引脚总数、已用引脚数以及已用引脚的值。
该报告提取有关原理图连接器和连接到每个引脚的导线的信息。每个行条目包含一个连接器引脚、有关该连接器的信息以及有关任何连接电缆或导线的信息。
该报告提取有关电缆的信息。每个行条目包含一条电缆以及有关该电缆的信息。
该报告与“自/到”报告类似,不同之处在于它提取标记为电缆部分的导线。每个行条目包含一条电缆导线及其线号,以及有关在电缆导线的每个末端连接的任何元件的信息。
该报告提取线号,并可用于创建物理导线标签或电缆标签。您可以更改标签格式,指定每个线号的标签数以及列数。
此报告提取有关项目中所用符号的信息。符号描述也会添加到表格中。
