“表格生成设置”对话框
指定在将报告插入为表格时使用的选项。
选项列表
将显示以下选项。
表格
插入新的
插入再次运行相同报告时可以更新的新表格。
插入新的(不可更新)
插入再次运行相同报告时不会更新的新表格。
更新现有
如果现有表格与当前报告匹配,则更新现有表格。
如果现有表格满足以下所有条件,则其将被视为与当前报告匹配。
  • 现有表格用于相同的报告,例如原理图 BOM 表、标准结算格式。
  • 现有表格用于相同的范围,例如激活图形或项目。
  • 现有表格使用相同格式的文件。当表格是在未指定格式文件的情况下插入时,如果您对正在运行的报告也没有使用格式文件,则该表格与此报告匹配。
表格样式
选择列表
列出当前图形或 Tablestyle.dwg 中的表格样式。
浏览
浏览到其他图形,并将该图形中的任何表格样式添加到选择列表。
列标签
包含栏标签
控制是否使用列标题作为表格的第一行。
仅在第一分区显示标签
如果将表格拆分为多个表格对象,则控制是否在每个表格分区中包含列标签。
标题
包含时间/日期
控制是否在表格标题中包含报告的时间和日期。
包含项目信息
控制是否在表格标题中包含项目的描述行。控制在“项目描述”对话框中包含哪些描述行。
包含标题行
控制是否在表格标题中包含在框中输入的标题文字。
包含分区依据值
控制是否在表格标题中包含用于控制任何分区依据的值。
仅在第一分区显示标题
如果将表格拆分为多个表格对象,则控制是否在每个表格分区中包含标题。
图层
指定用来放置表格的图层。
列宽
指定用来计算列宽的方法。
自动计算
指定基于列中的文字值计算列宽。
定义宽度
指定使用为每个列定义的特定宽度。
定义
打开一个对话框,可以在其中为每个列定义宽度值。
第一个新分区的位置
指定表格在图形中的放置位置。
X 尺寸
为表格的左上角设置 X 坐标值。
Y 尺寸
为表格的左上角设置 Y 坐标值。
拾取
暂时关闭对话框,以便可以在屏幕上单击一个位置以设置 XY 坐标。
如果将值留空,在您单击“确定”后,系统会提示您选择插入点。
行定义
起始行/结束行
要在表格中包含的报告的第一行和最后一行。默认值表示将包含完整报告。
应用分区依据
基于在“报告生成器”对话框中选择的分区依据,将报告拆分为单独的表格对象。
每一分区中的行数/行数
指定根据“行”框中的值将报告拆分为单独的表格对象。
强制为最大行数
指定在行数等于“行”框中输入的值之前是否在表格分区的末尾添加空白行。
分区定义
图形中的分区数
指定每个图形上放置的最大表格分区数。空值表示某个图形上的分区数没有限制。
X 距离
指定 X 距离(从一个表格分区的结束到下一个表格分区的开始)。当同一图形中有多个分区时使用该值。
Y 距离
指定 Y 距离(从一个表格分区的结束到下一个表格分区的开始)。当同一图形中有多个分区时使用该值。
