回路 |
通过读取回路编译器电子表格的 ACE_CIRCS 表以及用在列“类别”和“类型”中找到的数据构建树来创建树状结构。默认的电子表格文件为“ace_circuit_builder.xls”。
该树具有两个级别。第一个级别为回路类别,例如“三相电动机回路”。第二个级别为回路类型,例如“水平 - 全压 - 非反转式”。 |
历史记录 >> |
展开对话框以显示已配置和已插入回路的历史记录。 |
历史记录 << |
收拢对话框以隐藏已配置和已插入回路的历史记录。 |
历史记录 |
选择先前插入的回路(包括所有注释值)以进行插入或配置。从该“历史记录”列表中选择回路,然后选择“插入”或“配置”。选择“删除”以从历史列表中删除显示的回路。 注:
如果选择了“参考现有回路”,该选项不可用。 |
回路比例 |
为整个模板设置插入比例值。 |
元件比例 |
为在编译回路时所插入的各个元件设置插入比例值。 |
水平横档间距 |
为回路设置三相水平横档间距。图形的阶梯横档间距是默认值。 |
垂直横档间距 |
为回路设置三相垂直横档间距。图形的多导线间距是默认值。 |
无 |
指定为忽略特定注释选项。 |
预设 |
指定是否使用回路编译器电子表格中的预设注释值。 |
预设 - 列表 |
显示“注释”对话框。使用该对话框指定应用电子表格 ANNO_CODE 表中的哪些注释值。 |
参考现有回路 |
指定是否使用现有回路中的注释值。 注: 如果从“历史记录”列表中选择回路,则该选项不可用。从“历史记录”列表中选择 <默认值>,以重新启用“参考现有回路”选项。
参考现有回路 - 列表 |
显示“现有回路”对话框,其中显示在激活项目中找到的现有回路。从列表中选择回路。选定回路中的值将应用到新回路中。 |
重新标记新元件 |
选择“参考现有回路”时,指定是否重新标记作为新回路一部分插入的元件。 |
插入 |
插入包含所有默认回路元素和设置的回路。 |
配置 |
打开“回路配置”对话框。修改回路的选项,然后插入回路。 |
