关于将 Autodesk Vault 与 AutoCAD Electrical 工具集 结合使用
在协作设计的环境中,多个人员可以同时对一个项目进行处理。可以将 Autodesk Vault 与 AutoCAD Electrical 工具集 结合使用,进行图形管理、版本控制和修订标记。
Autodesk Vault 允许您:
注: Autodesk Vault 只能安装在 64 位系统上。
使用“项目管理器”执行 Vault 任务
使用 AutoCAD Electrical 工具集 和 Autodesk Vault 时,您可以从 Vault 位置检出项目或各个图形以进行编辑。登录 Vault 后,您可以在“项目管理器”中执行大多数 Vault 任务。
使用项目管理器可以执行以下操作:
注: 对 Vault 文件夹的访问取决于授予您的权限。
项目版本
项目版本受项目文件 (.wdp) 版本控制。项目文件充当项目中所有图形的主项,在这种情况下 .wdp 的每个版本均与图形的最新版本相关联。您可以根据需要编辑项目的各个图形并创建图形的版本。如果要创建项目版本,请检出 .wdp 然后将其重新检入。
自动检入图形
AutoCAD Electrical 工具集 中的某些操作(例如项目范围工具或报告工具)会导致 Vault 自动检出所有受影响的图形。修改完成后会自动检入这些图形。当询问是否检入文件时,单击“是”或“全是”。如果希望自动执行检入,请在“选项”对话框中选择“自动检入时的‘检入’对话框”。
文件检入后,将会添加注释以便帮助您区分文件的版本。除非禁止显示“检入”对话框,否则您可以在检入期间根据需要修改注释。
共享沙箱指导原则
共享工作空间是指放置在共享服务器上供所有用户访问的工作文件夹。共享工作空间配置可以用于:
您可以根据设计要求选择在本地工作文件夹或共享工作文件夹中工作。对于 AutoCAD Electrical 工具集 环境,尤其在多用户情况下,强烈建议使用共享工作文件夹,因为这样可以使您和您的设计团队保持所有文件最新。
要使用共享工作空间,系统管理员应为所有项目成员预设一致的工作文件夹以供使用。请将工作文件夹位置指定到 Vault 的根级别 ($)。不能将共享工作文件夹指定给子文件夹。
注: 如果 Inventor 附加模块用户将访问同一 Vault,请勿强行指定共享工作文件夹。如果 Inventor 和 AutoCAD Electrical 工具集 共享同一 Vault,则 Vault 管理员不能强行指定共享工作文件夹。每个 AutoCAD Electrical 工具集 用户必须单独设置指向公共网络驱动器的工作文件夹。
使用共享工作文件夹的规则
使用共享工作空间意味着多个用户可能会在同一文件上工作。只要在处理文件之前登录 Vault,所有 Vault 操作都将受到保护。以下指导原则将有助于防止您覆盖其他用户所做的更改,反之亦然。
