附着外部参照(参照)
依次单击  。 。
- 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的一个或多个文件,然后单击“打开”。
- 在“附着外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“附着”。
- 指定插入点、缩放比例和旋转角度。选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。 附着包含所有嵌套的外部参照(参照)。
- 单击“确定”。
使用 Autodesk Vault 附着外部参照
您必须登录 Vault 才能在“外部参照”选项板中执行 Vault 任务。
- 使用以下方法之一来访问“外部参照”选项板:
- 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的文件,然后单击“打开”。
- 在“外部参照”对话框的“参照类型”下,选择“附加型”。
- 指定插入点、比例和旋转角度。单击“在屏幕上指定”以使用定点设备。附着操作包含所有嵌套的外部参照。
- 单击“确定”。 注: 可以附着现有外部参照的新引用。在“外部参照”选项板窗口中的某个外部参照上单击鼠标右键,然后选择“附着”。
管理 Autodesk Vault 检入、刷新和登录
 拆离外部参照
- 依次单击  。 。
- 在“外部参照”选项板中,选择 DWG 参照。
- 在选定的 DWG 参照上单击鼠标右键,然后从快捷菜单上选择“拆离”。
