使用此对话框设置通常由绘图标准控制的配置。
标准 |
标准 指定要在工程图中使用的绘图标准。 如果用户切换标准,标准的所有元素的设置将相应改变。但是,不会影响任何现有工程图对象。仅绘制的新对象遵循新标准。 若要创建自定义标准(用户定义的标准),请在该框中键入标准的名称,然后按 Enter 键。 |
在创建或更改标准之后将新设置应用到图层 控制切换标准时,图层和对象设置以及标准的其他元素设置是否更改。 |
测量单位 设置要在当前工程图中使用的测量单位。 如果更改了单位,将提示用户确认系统是否应该进行文字缩放。不会进行长度缩放。 |
模型空间 设置模型空间中工程图的文字和符号使用的比例。 |
在布局中使用 1:1 比例 指定在布局中使用 1:1 比例, . |
在布局中使用选定的比例 指定在布局中使用模型空间比例。 |
默认标准模板 指定当用户打开 AutoCAD 工程图(而不是 AutoCAD Mechanical 工具集 工程图)或选择不使用模板创建工程图时,系统应从哪个模板拾取标准设置。 注:
标准元素 以树形结构显示标准的元素列表。 树视图的根显示了当前绘图标准。双击根以显示包含标准的主设置的对话框。双击元素以显示其特性。从特性对话框中,可以替代默认设置以及从主设置中继承的设置。 替代将仅应用于在当前绘图标准下创建的对象。例如,如果用户在已将标准设置为 ISO 时创建了一个注释,然后将标准切换为 DIN,并随后替代了注释的文字颜色设置,那么将仅影响在切换为 DIN 之后创建的注释。在 ISO 下创建的注释将不改变颜色。 提示: 要了解创建对象时使用的标准,请显示该对象的特性。
对于某些项目(例如形位公差符号),可更改标准的多个设置。要激活某个更改选择,右击此更改并选择“设为当前标准”。如果“设为当前标准”不可用,请选择“插入标准”。 对于某些项目(例如形位公差符号),可更改标准的多个设置。要激活某个更改选择,右击此更改并选择“设为当前标准”。如果“设为当前标准”不可用,请选择“插入标准”。 |
设置工程图 启动一个向导,使您可从 AutoCAD Mechanical 工具集 工程图模板文件 (*.dwt) 中输入该标准的元素设置。 |
快捷菜单项目 |
删除 使选定的项目不能实现。例如,如果删除注释,则在以后调用 AMNOTE 命令时,将显示一条消息,通知用户该特征对于选定的标准不可用。 |
Settings 显示包含选定项目特性的对话框。该对话框用于替代此项目的默认设置。 |
恢复默认值 删除选定项目的所有替代并将其特性重置为默认设置。 |
插入标准 插入以前已删除的项目。如果项目在删除前已包含替代,则在重新插入该项目时这些替代将不可用。 |
