设置编辑器
使用此对话框可以设定设置模板,以控制导入 ArcGIS 数据时在图形中所创建对象的样式化、AutoCAD 图层和其他设置。
设定设置模板时,您可以从“导入图层”对话框访问此对话框。
样式、图层和场地必须存在于图形中,才能在设置模板中指定它们。对于重力管道和结构,默认的“ArcGIS 网络”管网可供选择,您也可以在定义设置模板之前在图形中创建一个管网,随后可以选择该管网。对于点编组,默认情况下,默认的“ArcGIS 图层名称”点编组和“_所有点”点编组可供选择,您也可以在定义设置模板之前在图形中定义一个点编组,随后可以选择该点编组。
注: 不支持使用设置模板来刷新 ArcGIS 数据。若要将设置模板应用于其他数据,您必须重新导入数据源。
模板名称
指定模板名称。此名称也将用作文件名。
模板路径
显示在“导入图层”对话框中指定的模板路径。
对象选项卡(几何空间点、路线、要素线、地块、重力管道、结构和 AutoCAD 对象)
这些选项卡按对象类型对设置编辑器中的设置进行分组。单击选项卡以导航到对象类型的设置。单击“添加”以向对象类型的设置列表中添加新行,然后指定设置。
提示: 每种对象类型的默认设置都列在“设置编辑器”对话框的底部。
添加
向当前选定设置选项卡中添加一行,以便您可以配置设置。
删除
删除当前选定设置选项卡上的当前选定行。选中行旁边的复选框以启用“删除”按钮。
几何空间点
在“几何空间点”选项卡上,添加用于配置导入的点的设置。您可以配置设置以创建几何空间点或 AutoCAD 点。单击“添加”以添加新行。
复选框
选择一行。选中行旁边的复选框以启用“删除”按钮。
设置名称
指定设置的名称。单击“添加”以添加新行后,默认情况下,“设置名称”为“设置-<编号>”。您可以在设置字段中单击以更改名称。
源图层
指定 ArcGIS 中要设置样式的数据的源图层名称。这是您在 Autodesk Connector for ArcGIS 中选择的图层的名称,它也在 ArcGIS 中的内容位置可见。
注: 支持在“源图层”字段中使用星号 (*) 通配符。
提示: 如果您意外地在“源图层”字段中的图层名称前面添加了一个额外的空格,该空格将不会出现在用户界面的字段中(“ a”将看起来与“a”相同),对象将以默认设置导入。
查询
指定设置的查询。查询可确定设置将应用于哪些数据。在字段中单击以显示“查询生成器”对话框来指定查询,然后单击“确定”以返回设置编辑器。
优先级
指定此设置的优先级。值越小,优先级越高。所有设置的默认值均为 1。您可以通过在单元中单击来将其更改为其他数字。如果一个图层的多个设置彼此冲突,您可以更改设置优先级。更改优先级不会更改行顺序。
样式
指定符合查询条件的点的样式。
图层
指定符合查询条件的点的图层。
标签样式
指定符合查询条件的点的标签样式。
点编组
指定应将符合查询条件的点添加到哪个点编组。
要素类型
指定在图形中创建几何空间点还是 AutoCAD 点。如果选择“AutoCAD 点”,则设置的“样式”、“标签样式”和“点编组”选项不可指定。
特性映射
指定此设置的映射特性。单击该项可在特性映射对话框中编辑映射关系。
路线
在“路线”选项卡上,添加用于配置导入的路线的设置。单击“添加”以添加新行。
复选框
设置名称
源图层
查询
优先级
样式
指定符合查询条件的路线的样式。
图层
指定符合查询条件的路线的图层。
标签样式
指定符合查询条件的路线的标签样式。
要素类型
指定从导入的数据创建路线、二维多段线,还是三维多段线。当您选择创建二维或三维多段线时,设置的“样式”选项不可指定。
特性映射
要素线
在“要素线”选项卡上,添加用于配置导入的要素线的设置。单击“添加”以添加新行。
复选框
设置名称
源图层
查询
优先级
样式
指定符合查询条件的要素线的样式。
图层
指定符合查询条件的要素线的图层。
场地
指定符合查询条件的要素线的场地。场地必须存在于图形中,才能在设置模板中指定它们。
要素类型
指定从导入的数据创建要素线、二维多段线,还是三维多段线。当您选择创建二维或三维多段线时,设置的“样式”和“场地”选项不可指定。
特性映射
地块
在“地块”选项卡上,添加用于配置导入的地块的设置。单击“添加”以添加新行。
复选框
设置名称
源图层
查询
优先级
样式
指定符合查询条件的地块的样式。
图层
指定符合查询条件的地块的图层。
场地
指定符合查询条件的地块的场地。
特性映射
重力管道
在“重力管道”选项卡上,添加用于配置导入的重力管道的设置。单击“添加”以添加新行。
复选框
设置名称
源图层
查询
优先级
网络名称
指定符合查询条件的重力管道的管网。
样式
指定符合查询条件的重力管道的样式。
图层
指定符合查询条件的重力管道的图层。
特性映射
结构
在“结构”选项卡上,添加用于配置导入的结构的设置。单击“添加”以添加新行。
复选框
设置名称
源图层
查询
优先级
网络名称
指定符合查询条件的结构的管网。
样式
指定符合查询条件的结构的样式。
图层
指定符合查询条件的结构的图层。
特性映射
AutoCAD 对象
在“AutoCAD 对象”选项卡上,添加用于配置导入的 AutoCAD 对象的设置。单击“添加”以添加新行。
复选框
设置名称
源图层
查询
优先级
图层
指定符合查询条件的 AutoCAD 对象的图层。
特性映射
