将设置应用于导入的 ArcGIS 数据
使用设置模板来控制导入 ArcGIS 数据时在图形中所创建对象的样式化、AutoCAD 图层和其他设置。
您可以通过创建查询来选择 ArcGIS 图层中要设置样式的数据,然后可以将指定的设置应用于查询的数据。不受查询影响的任何数据都将使用默认设置来导入。
样式、图层和场地必须存在于图形中,才能在设置模板中指定它们。对于重力管道和结构,默认的“ArcGIS 网络”管网可供选择,您也可以在定义设置模板之前在图形中创建一个管网,随后可以选择该管网。对于点编组,默认情况下,默认的“ArcGIS 图层名称”点编组和“_所有点”点编组可供选择,您也可以在定义设置模板之前在图形中定义一个点编组,随后可以选择该点编组。
注: 不支持使用设置模板来刷新 ArcGIS 数据。若要将设置模板应用于其他数据,您必须重新导入数据源。
指定设置模板
  1. 按照将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 中的步骤选择要导入的数据。
    在您单击“添加到我的设计项目”后,系统会显示“导入图层”对话框。
  2. 在“导入图层”对话框中,单击“设置活动文件夹”图标 以打开“选择活动文件夹”对话框。指定设置模板文件的位置,然后单击“打开”。
    注: 这是存储设置模板 JSON 文件的位置。若要在整个组织中共享这些文件,您可以将路径设置为网络位置或 Autodesk Docs 中的位置。
  3. 执行以下某项操作以指定导入设置:
    • 若要使用默认图形设置导入对象,请在“指定设置模板”列表中选择“<默认设置>”,然后单击“导入”。
      注: 默认设置是只读的,使用为每种类型的对象指定的默认图形设置。每个对象的这些默认设置都列在“设置编辑器”对话框的底部,该对话框用于编辑或创建设置模板。
    • 若要使用现有设置模板导入对象,请从“指定设置模板”列表中选择设置模板,然后单击“导入”。如果您要编辑或查看模板中的设置,请选择“编辑”按钮以显示“设置编辑器”对话框。有关详细信息,请参见下面的部分。
      注: 在选定设置模板中没有为其指定设置的任何对象都将使用默认设置。
    • 若要创建新设置模板,请单击“新增”以显示“设置编辑器”对话框。有关设定设置模板的信息,请参见下面的部分。
指定设置模板的设置
  1. 如果您要创建新模板,请在“设置编辑器”对话框中指定模板名称。
  2. 选择与要为其创建设置的数据类型对应的选项卡。可用选项卡包括“几何空间点”、“路线”、“要素线”、“地块”、“重力管道”、“结构”和“AutoCAD 对象”。
  3. 单击“添加”以添加一个新设置行。
  4. 输入设置的名称。
  5. 输入源图层。这是您在 Autodesk Connector for ArcGIS 中选择的图层的名称,它也在 ArcGIS 中的内容位置可见。
  6. 在“查询”字段中单击以打开“查询生成器”对话框。查询可确定设置将应用于哪些数据。定义数据的查询,然后单击“确定”。有关详细信息,请参见“查询生成器”对话框。
  7. 在设置编辑器中定义行的其他设置。有关每种对象类型的设置的详细信息,请参见 设置编辑器对话框。
  8. 单击“确定”以返回“导入图层”对话框。
  9. 单击“导入”以导入数据。
