“导入图层”对话框
使用此对话框可以选择或创建设置模板,以控制导入 ArcGIS 数据时在图形中所创建对象的设置,并指定设置模板的路径。
在“Autodesk Connector for ArcGIS”对话框中单击“添加到我的设计项目”后,将显示此对话框。
“设置活动文件夹”图标
打开“选择活动文件夹”对话框。指定设置模板文件的位置,然后单击“打开”。默认位置为 C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\C3D <版本>\enu\ArcGISImportSettings\。
注: 这是存储设置模板 JSON 文件的位置。若要在整个组织中共享这些文件,您可以将路径设置为网络位置或 Autodesk Docs 中的位置。
指定设置模板
显示活动路径中的可用设置模板。当您选择可编辑的设置模板时,“编辑”按钮将处于启用状态。
注: “<默认设置>”选项是只读的。它将默认设置应用于所有数据,而不是使用设置模板。
编辑
打开设置编辑器,其中当前选定的设置模板处于打开状态以进行编辑。
新增
在设置编辑器中打开一个空设置模板。
选定图层
显示在“Autodesk Connector for ArcGIS”对话框中选择的图层以及指定要从其创建的要素类型。
导入
使用当前选定的设置模板导入 ArcGIS 数据。
注: 如果您选择了要导入的管网数据,系统将显示“模式映射”对话框。如果您选择了要导入的光栅数据,系统将显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框。
