在路线中添加自由复合缓和曲线
添加自由复合缓和曲线-缓和曲线(两条曲线之间)
在两条方向相同但半径不同的曲线之间添加自由缓和曲线-缓和曲线编组。
缓和曲线的任一终点均具有有限的半径。缓和曲线参数和附着点是自动计算的。对任一附着曲线(1, 2)进行编辑时,缓和曲线-缓和曲线组仍会保持相切。
默认情况下,两条缓和曲线具有相同的长度和 A 值。可以在创建缓和曲线时通过指定 A1/A2 或 L1/L2 的比率来修改这两个值。
缓和曲线-缓和曲线交点处的缓和曲线半径是相同的。该半径值由总偏转角度和两条缓和曲线长度确定。无法编辑该半径值。
  1. 单击该路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“路线布局工具”工具栏中,单击 “自由复合缓和曲-缓和曲线(两条曲线之间)”。
    将在命令行中显示当前的缓和曲线定义。有关更改默认缓和曲线定义的详细信息,请参见使用路线的曲线和缓和曲线设定。
  3. 指定要添加缓和曲线的前面的图元和后面的图元。
  4. (可选)输入 A1 和 A2 的比例值,或者选择“长度”并输入 L1 和 L2 的比例值。否则,A 值和每条缓和曲线的长度将相等。
    注: 如果曲线处于相同的方向,将给定一种复合解决方案。在命令行中输入 Yes 以接受此解决方案,或者输入 No 以重新启动该命令。如果曲线交叉或者为同心曲线,则无解决方案。
添加自由复合缓和曲线-缓和曲线(在两条切线之间)
在两个切线之间添加带有指定参数的自由复合缓和曲线-缓和曲线编组。
为每条缓和曲线指定长度(3, 4)或 A 值。缓和曲线半径会在缓和曲线-缓和曲线交点处匹配。对任一附着切线(1, 2)进行编辑时,您指定的缓和曲线参数均不会更改。
  2. 在“路线布局工具”工具栏中,单击 “自由复合缓和曲线-缓和曲线(两条切线之间)”。
  3. 选择要从中添加缓和曲线编组的切线(第一个图元)。
  4. 选择要向其添加缓和曲线编组的切线(下一个图元)。
  5. 指定第一条缓和曲线(前缓和曲线)的长度或 A 值。
    指定新值,或按 Enter 键接受显示在命令行中的值。
  6. 指定第二条缓和曲线(后缓和曲线)的长度或 A 值。
  7. 指定计算角度是大于还是小于 180 度。
添加自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、直线长度)
在两条曲线之间添加具有指定直线长度的自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线编组。
缓和曲线参数是自动计算的。对任一附着曲线(1, 2)进行编辑时,直线长度(3)不会更改。
  2. 在“路线布局工具”工具栏中,单击 “自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、直线长度)”。
  4. 指定直线长度。
注: 如果曲线处于相同的方向,将给定一种复合解决方案。在命令行中输入 Yes 以接受此解决方案,或者输入 No 以重新启动该命令。对于同心曲线,没有解决方案。
添加自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、缓和曲线长度)
在两条曲线之间添加具有指定缓和曲线长度的自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线编组。
直线长度是自动计算的。对任一附着曲线(1, 2)进行编辑时,缓和曲线长度(3, 4)均不会更改。
  2. 在“路线布局工具”工具栏中,单击 “自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、缓和曲线长度)”。
  4. 为前缓和曲线和后缓和曲线指定长度或 A 值。
    注: 如果曲线处于不同的方向,那么将给出反转曲线。在命令行中输入 Yes 以接受此解决方案,或者输入 No 以重新启动该命令。对于同心曲线,没有解决方案。
