按照参照设置要素线高程的步骤
在指定位置按给定坡率/坡度设定要素线、测量地物、地块直线或三维多段线上的顶点高程。
例如: 指定与建筑平台高程相关的沟渠坡脚的高程。 临时图形显示了要素线上的参照点和顶点。
  1. 单击“修改”选项卡 “编辑高程”面板 “根据参照设定高程” 查找。
  2. 选择要使用的参照点。
    命令行中将显示选定点的高程。
  3. 选择要对其应用高程的要素线或其他对象。
    在屏幕上绘制临时图形以显示参照点以及要素线上的顶点和高程点。
  4. 执行以下操作之一:
    • 单击以选择在要素线上选定的第一点,或移动鼠标在要素线上捕捉另一个点,然后单击选择该点。
    • 输入 Insert,然后在要素线上选择要插入新高程点的点。在三维多段线上,将插入一个新交点。
    命令行中将显示选定的点与参照点之间的距离以及选定点的高程和坡率。
  5. 执行以下操作之一:
    • 输入坡率。 将在参照点和要素线上的点之间应用此坡率。
    • 输入 Slope,然后输入坡度。 将在参照点和要素线上的点之间应用此坡度。
    • 输入 Difference,然后输入高程差。将在参照点和要素线上的点之间应用此高程差。
    命令行中将显示指定给点的高程。
  6. 原始参照点仍保持活动状态。选择另一要素线以继续设置关于此点的高程,或按 Enter 键结束命令。
