“创建管道铺设”对话框
使用此对话框可以输入初始管道铺设创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
您还可以选择参考曲面和/或路线以与管道铺设相关联。
网络名称
显示将与管道铺设关联的压力管网的名称。
管道铺设名称
指定管道铺设的名称。每个管道铺设必须具有唯一的名称。
管道铺设模板
打开“名称模板”对话框,从中可以修改管道铺设命名模板。
管道铺设说明
指定管道铺设的可选说明。
零件列表
指定与管道铺设关联的零件列表。有关详细信息,请参见使用压力管网零件列表。
管道尺寸
指定管道铺设的管道的尺寸和材质。此列表由关联的零件列表填充。
图层
打开“压力管网图层”对话框,从中可以将压力管网组件指定给图形中的特定图层。
参考曲面
指定与此管道铺设关联的参考曲面。该曲面用作管道铺设的高程数据。
创建可跟随的曲面纵断面
选中该选项后,将从参考曲面创建曲面纵断面。可从“管道铺设纵断面设置”对话框中选择曲面纵断面。
覆土厚度
指定将管道铺设的顶部设置在参考曲面下方的指定深度处。如果该值为负,则将管道铺设的顶部设置在参考曲面上方。在参考曲面与管道或管件的外侧顶部之间测量该值,如“管道铺设纵断面设置”对话框中所定义。
参考路线
指定与此管道铺设关联的参考路线。
注: 此路线用于通过桩号和偏移信息标记管道铺设。参考路线可以是与管道铺设关联的相同路线,以便在纵断面图中查看和编辑,但并不要求它一定相同。
参考路线
指定与此管道铺设关联的参考路线。此路线用于通过桩号和偏移信息标记管道铺设。
选择“<此管道铺设>”可将您正在创建的管道铺设中的基本路线用作参考路线。
注: 参考路线可以是您为了在纵断面图中查看和编辑管道铺设而与管道铺设关联的同一路线,但并不要求一定相同。
