管网零件规则
本节内容
关于管网零件规则
零件规则是影响管网零件在创建、移动或编辑管网零件时的行为方式的特性。
关于管网规则冲突
违反规则将在管网零件参数值未达到或超出特定限制时向您发出通知。
使用管网规则集的步骤
关于将规则应用于管网零件
可以将规则应用于管网零件,以确保已标志特定条件,并确保将零件放置到正确的位置。
将规则应用于管网中零件的步骤
关于覆土厚度和坡度管道规则
此规则用于确保管道正确倾斜并在将管道放置到距离地面曲面过近的位置时发出警告。
关于管道仅覆土厚度规则
此规则用于在基于压力的管网中设计管道,其中管道高程根据在地形下指定的深度来确定。
关于管道长度检查规则
此规则用于在管道长度超出最大管道长度的指定值或小于最小管道长度的指定值时控制在管道上生成警告条件的行为。
关于管道到管道匹配规则
此规则用于控制如何在仅包含管道(没有结构)的管网中和/或将管道插入到现有管道中以断开管道时确定管道的高程。
关于设置管道终点位置规则
此规则允许您将管道的起点和终点位置设定在结构的中心,或相对于结构内壁或外壁的某个偏移处。它还包含一个选项,用于指定在使用此规则移动管道终点位置时是保留管道坡度还是管道内底。
关于结构上的管道落差规则
此规则用于比较连接到单个结构的所有管道并确保管道根据指定的落差值进入和退出结构。
关于结构中最大管道尺寸检查规则
此规则用于查看进入结构的管道是否具有超出所指定最大值的直径或宽度。
关于设定井底深度结构规则的步骤
此规则将根据用户定义的参数设置连接结构的井底高程以及附着到结构的管道的管道内底高程。
关于将 VBA 管网规则转换为 .NET
在图形中,您可以将基于 VBA 的
Autodesk Civil 3D
管道和结构规则转换为基于 .NET。
将 VBA 管网规则转换为 .NET 的步骤
父主题:
管网
