关于设置管道终点位置规则
此规则允许您将管道的起点和终点位置设定在结构的中心,或相对于结构内壁或外壁的某个偏移处。它还包含一个选项,用于指定在使用此规则移动管道终点位置时是保留管道坡度还是管道内底。
默认情况下,当 Autodesk Civil 3D 管道连接到结构时,这些管道会在结构的中心进行连接。当使用“设置管道终点位置”规则时,可以指定管道的起点和终点位置位于结构中心或相对于结构内壁或外壁的某个指定偏移处。管道的起点和终点位置在平面图和纵断面图中将显示在这些指定的位置。管道的夹点也将出现在这些位置。管道的长度值将从此规则指定的起点位置和终点位置测量。
注: 当移动结构时,Autodesk Civil 3D 会重新将附着的管道连接到这些结构。默认情况下管道仍会连接到结构的中心,因此您需要使用“应用规则”命令才能重新设置管道终点的位置。
参数
以下参数用于控制“设置管道终点位置”规则的行为。
