“数据源管理器”对话框
使用此对话框可以从图形中删除 ArcGIS 数据集、从 ArcGIS 刷新数据集,并将更改保存回 ArcGIS。
ArcGIS 数据源
列出图形中存在的 ArcGIS 图层。单击列表中的图层时,其特性将显示在右侧面板中。
若要选择要删除或保存回的图层,请选中图层名称旁边的复选框。
图层详细信息
显示有关 ArcGIS 图层的信息。单击“数据源”列表中的图层以显示其特性。
要素类型
显示从 ArcGIS 图层创建的 Civil 3D 对象类型。
图层名
显示数据集中 ArcGIS 图层的名称。
标题
显示 ArcGIS 数据集的标题。
导入对象
显示从导入的 ArcGIS 数据创建的 Civil 3D 对象的数量。
添加的对象
显示使用移动到 ArcGIS 图层Civil 3DCivil 3D 对象数量。
图层 URL
显示 ArcGIS 中数据集的 URL。可以在单元上单击鼠标右键,然后选择“将值复制到剪贴板”复制 URL,以便可以将其粘贴到浏览器。
导入日期
显示导入 ArcGIS 数据集的日期。
删除
从图形中删除选定的图层。
选中要删除的图层旁边的复选框,然后单击“删除”。
刷新
刷新图形中的 ArcGIS 数据集,使其与 ArcGIS 联机数据集匹配。
选中要刷新的图层旁边的复选框,然后单击“刷新”。
存回
将选定的图层保存回 ArcGIS。选中要保存回的图层旁边的复选框,然后单击“存回”。
注: ArcGIS 光栅数据无法存回到 ArcGIS。
  • 选定的数据集图层中的所有对象将保存回 ArcGIS,无论这些对象是否已在 Civil 3D 中修改。
  • 已添加到 ArcGIS 图层的 Civil 3D 对象将保存回 ArcGIS。您可以使用移动到 ArcGIS 图层命令将新对象添加到 ArcGIS 图层。
  • 几何图形和特性集数据将存回 ArcGIS。
有关详细信息,请参见将数据集保存回 ArcGIS。
支持将更改存回 ArcGIS
无法将通过导入 ArcGIS 数据集创建的某些对象类型保存回原始 ArcGIS 图层。如果您希望以后保存回更改,可以在将 ArcGIS 数据集引入图形中后指定支持“存回”的 Civil 3D 对象类型。
ArcGIS 要素类型 已导入为 Civil 3D 对象 存回支持
点 结构 是
点 几何空间点 是
多边形 地块 是
多边形 要素线 不支持
多边形 几何空间点 不支持
直线 路线 是
直线 几何空间点 不支持
直线 重力管道 是
注: 无法将包含超过两个顶点的管道保存回 ArcGIS。
直线 要素线 是
光栅数据 图像或表面 否
