“零件特性”选项卡(“管道特性”对话框)
使用此选项卡可以查看或编辑与管道关联的特性。
此选项卡显示管道的相关特性及其当前值。管道特性用于定义管道对象的各种特性,包括其基本尺寸和造型,以及某些行为(例如流向和条件,在这些条件下管道零件将自动调整其尺寸)。
某些特性特定于某种管道类型。例如,圆形管道使用“内部管道直径”特性,而矩形管道使用“内部管道宽度”和“内部管道高度”特性。
某些特性为只读特性,其他特性为可编辑特性。要更改可编辑特性,请双击“值”字段,然后输入一个新值或从列表中选择一个值。
基本
这些特性用于指定管道的基本特性,例如流向方法、流向以及参考的曲面和路线。
管道流向方法
指定用于确定此管道走向的方法。选项为双向、起点到终点、终点到起点或根据管道的当前坡度。
流向
指定管道的当前流向(相对于管道的起点和终点)。开始绘制管道时,流向基于绘制管道的方向。
参考曲面
指定管道的曲面。
参考路线
指定管道的路线。
几何图形
这些特性用于指定某些特性,如起点结构和终点结构的名称、方向角、桩号数据、偏移、坡度数据、高程数据等。
管道起点结构
指定连接到管道起点的结构的名称。
管道终点结构
指定连接到管道终点的结构的名称。
方向角
指定管道的方向角。
管道起点桩号
指定管道的起点桩号。
管道终点桩号
指定管道的终点桩号。
起点偏移
指定管道起点的偏移。
终点偏移
指定管道终点的偏移。
管道坡度 (保留起点)
指定管道从起点开始的坡度。
管道坡度 (保留终点)
指定管道从终点开始的坡度。
管道坡度
以绝对值指定管道的坡度。
起点管道内底高程
根据管道的管道内底指定管道的起点高程。
终点管道内底高程
根据管道的管道内底指定管道的终点高程。
起点拱顶高程
根据管道的拱顶指定管道的起点高程。
终点拱顶高程
根据管道的拱顶指定管道的终点高程。
管道起点东距
指定管道的起点东距。
管道起点北距
指定管道的起点北距。
管道终点东距
指定管道的终点东距。
管道终点北距
指定管道的终点北距。
起点中心线高程
根据管道的中心线指定管道的起点高程。
终点中心线高程
根据管道的中心线指定管道的终点高程。
最小覆土厚度
指定沿管道整个长度的覆土厚度的最小深度,从管道的顶部外侧到参考曲面。
最大覆土厚度
指定沿管道整个长度的覆土厚度的最大深度,从管道的顶部外侧到参考曲面。
二维长度
指定测量的从管道起点到管道终点的管道实际二维长度。
注: 如果应用了“设定管道终点位置”规则,则“二维长度”和“三维长度”值将是根据该规则指定的“起点位置”和“终点位置”设定计算的二维和三维管道长度(并且可能相对于结构的内壁或外壁进行测量)。
三维长度
指定测量的从管道起点到管道终点的管道实际三维长度。
二维长度 - 中心到中心
指定管道的二维长度,从连接的起点结构的中心到连接的终点结构的中心进行测量。
注: “二维长度 - 中心到中心”和“三维长度 - 中心到中心”的值均从所连接起点结构的结构插入点到所连接终点结构的结构插入点进行测量。
三维长度 - 中心到中心
指定管道的三维长度,从连接的起点结构的中心到连接的终点结构的中心进行测量。
二维长度 - 到内侧边缘
指定管道的二维长度,从连接的起点结构的内侧边缘到连接的终点结构的内侧边缘进行测量。
三维长度 - 到内侧边缘
指定管道的三维长度,从连接的起点结构的内侧边缘到连接的终点结构的内侧边缘进行测量。
调整大小的行为
此特性用于指定管道自动调整大小时出现的行为。
调整大小时,保留
指定管道由于编辑而自动调整大小时其是否将保留管道内底、拱顶或中心线高程。
零件数据
这些特性用于指定各种零件特性,例如零件类型、零件子类型以及零件目录中定义的零件尺寸名称。这些特性中的某些特性可以指定用于定义零件基本造型的尺寸,因此为只读。
零件类型
指定管道的零件类型。
零件子类型
指定管道的子类型。
零件描述
指定管道的描述。
零件尺寸名称
指定零件尺寸名称。
横断面造型
指定管道的横断面造型,例如圆形、卵形、椭圆形或矩形。
壁厚
指定此管道的壁厚,从管道的内侧边缘到管道的外侧边缘进行测量。
材质
指定为此零件定义的材质。此可选特性主要用于进行标记。使您可以识别用于构造此零件的材质类型。
最小曲线半径
指定此零件的最小曲线半径。
曼宁系数
此可选特性用于指定给定零件尺寸的曼宁系数值。
哈森 威廉姆斯系数
此可选特性用于指定给定零件尺寸的哈森 威廉姆斯系数值。
达西 韦尔斯拔系数
此可选特性用于指定给定零件尺寸的达西 韦尔斯拔系数值。
内部管道直径
指定此管道的内径。此特性仅适用于圆形管道。
内部管道宽度
指定此管道的内部宽度。此特性仅适用于非圆形管道,例如矩形和卵形。
内部管道高度
指定此管道的内部高度。此特性仅适用于非圆形管道,例如矩形和卵形。
水力学特性
这些特性可以指定与管道相关的水力学特性信息。它们负责显示水力坡降线和能量坡面线。水力坡降线和能量坡面线作为通过结构的直线显示,连接在一个管道的 HGL 向上或 EGL 向上特性和下一个管道的 HGL 向下或 EGL 向下特性之间。
水力坡降线向上
指定沿上行方向流动且包含水力学特性数据的水力坡降线(用于管网)的高程。
水力坡降线向下
指定沿下行方向流动且包含水力学特性数据的能量坡面线(用于管网)的高程。
能量坡面线向上
指定沿上行方向流动且包含水力学特性数据的能量坡面线(用于管网)的高程。
能量坡面线向下
流速
指定包含水力学特性数据的管网的流速。
连接损失
指定包含水力学特性数据的管网的连接损失。
返回期限
指定包含水力学特性数据的管网的返回期限。
