“添加基准线”对话框
使用此对话框可以创建或编辑道路的多条基准线。基准线可以由路线、纵断面和要素线组成。
基准线选择管理
使用对话框顶部的以下工具可帮助您选择多个路线、纵断面、装配和要素线:
  • 从图形拾取。在图形中手动选择一条或多条基准线。完成后,按 Enter 键。
  • 插入。为其他基准线添加新行。
  • 删除。删除当前选定的基准线行。
路线和纵断面
此表列出了当前选定的路线和选定为道路基准线的纵断面。
  • 路线。此列列出了当前选定的道路路线的名称。从下拉菜单中,可以将选择更改为任何当前可用的路线。单击 可通过从图形中选择一条或多条路线来重新指定或指定基准线。
  • 纵断面。此列列出了当前关联的路线纵断面(如果有)的名称。从下拉菜单中,可以将选择更改为任何当前可用的纵断面。单击 可通过从图形中选择一个或多个纵断面来重新指定或指定基准线。
  • 装配。此列列出了当前关联的路线装配的名称。从下拉菜单中,可以将选择更改为任何当前可用的选定装配。单击 可通过从图形中进行选择来重新指定。
    注: 如果为装配指定了“<无>”,则创建的道路将不包含任何区域或装配。您随后可以使用道路横断面编辑器来添加区域和装配。
提示: 在表中单击鼠标左键、按住并拖动光标可选择多个条目进行质量编辑。
要素线
此表列出了当前选定的要素线和选定为道路基准线的纵断面。
  • 要素线。此列列出了当前选定的道路要素线的名称。从下拉菜单中,可以将选择更改为任何当前可用的路线。单击 可通过从图形中选择一条或多条要素线来重新指定或指定基准线。
  • 装配。此列列出了当前关联的要素线装配的名称。从下拉菜单中,可以将选择更改为任何当前可用的选定要素线。单击 可通过从图形中进行选择来重新指定。
提示:
  • 在表中单击鼠标左键、按住并拖动光标可选择多个条目进行质量编辑。
  • 选择过滤器有助于缩小要素线下拉菜单中的选择选项范围。使用星号 (*) 作为通配符。例如,curb* 将列出 curb01、curb line 或 curbside 等命名的要素线。在图形中手动拾取线时,此过滤器也会限制您的选择。
  • 如果要素线未命名,则不会显示在下拉列表中。可单击 以选择图形中的要素线(已命名或未命名)。如果选定要素线未命名,则会显示“应用要素线名称”对话框,以便您可以为其输入名称。
