设置在线束部件和钉板工程图中创建线束段、导线、电缆、带状电缆和接头时的默认配置,并定位导线库文件。
访问: |
激活线束部件,在线束上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束设置”。 |
进位调整后的长度 |
设置要应用于调整后的导线、电缆、带状电缆和线束段长度的进位增量。这些值会因线束部件当前的单位和小数精度的不同而不同。单击箭头从列表中选择一个值。 对各个线束段和已知的导线长度应用进位 确定已敷设导线的调整后长度以及标注线束实体尺寸的方式。启用该设置可以调整钉板和线束部件调整后的导线长度值之间的差异,并控制标注线束实体尺寸的方式。启用此复选框之后,将舍入导线、电缆和线束段的长度。使用此设置是舍入线束段长度的唯一方法。 注: 每次更改线束部件的度量单位之后,进位值都重置为“无”。
延时更新 |
默认情况下,对父部件进行更改时,线束部件将自动更新。例如,如果在图形窗口中拖动部件连接器,则将更新线束部件以反映新布局。由于部件比原先要大,因此该更新需要更多的计算时间。为了节省计算时间,可以推迟指定的线束部件的自动更新。也可以选择仅延迟影响 BOM 表的导线长度计算的更新。 用于该线束的所有更新。选择此选项可以延时用于当前线束部件的所有自动更新。在清除该复选框之前,线束中所有标有“已延时更新”图标的对象将保持静态。 在 BOM 表中用于该线束的长度更新。选择此选项可以延时在 BOM 表中用于当前线束部件的自动长度更新。在清除该复选框之前,BOM 表中的长度将保持为零。如果选中了“所有更新”,则该选项不可用。 其他线束... 选择此选项可以访问用于其他线束的延时更新模式。打开“延时其他线束更新”对话框。 注: 在浏览器中用“已延时更新”图标
激活折弯半径检查 |
自动为某些操作检查具有导线点的所有线束段、已布线导线、未布线导线和电缆线。出现以下情形时将运行激活的检查:当布线或取消布线导线或电缆时,当更改线束段、导线或电缆线时,当创建线束段时(如果设定了乘数)。 |
将曲面用于所有线束段和导线 |
作为曲面而非实体创建导线和线束段,并将所有现有导线和线束段从实体更改为曲面。创建和编辑时,使用曲面的模型以获得更快的处理时间。使用实体可以获得更加真实直观的线束段表达。 |
设定用于确定如何创建导线和电缆的参数。使用自然曲率创建的导线和电缆以更加自然的形状显示,弯曲为接近连接器接点的导线和电缆。包含该自然曲线可以使带状电缆的长度更加真实。已创建的不相切导线和电缆显示为从点到点的直线。
调整后的长度 |
设定是否根据导线进入连接器处额外使用的导线量来调整导线或电缆的长度。 使用以下位置的嵌入长度进行计算: 设置用于计算的项。如果未选中任何复选框,即使零件、接点或接头具有嵌入长度特性,也不会调整嵌入长度。当启用一个或两个复选框时,将使用添加到接点、零件或接头的“嵌入长度”和“嵌入长度 2”特性。 |
默认显示 |
设置显示特征以创建所有导线和电缆。 来自绝缘线束的外观 设定是使用导线或电缆的外观还是使用绝缘线束的外观来显示导线和电缆。 |
自然曲率 |
全局松弛 |
设定要添加到线束部件中的导线和电缆中的额外长度。该值是现有导线长度的百分比,范围在 0 到 100 之间。 |
在删除线束段时继承线束段点 设置是否将已删除线束段上的点保留敷设的通过该点的导线或电缆线上,从而在该线束段删除后保持其在这些导线或电缆线上的形状。 |
偏移 |
设定进行编辑时接头工作点从选定面偏移的距离。 |
设定用于确定如何创建线束段的参数。
直径 |
设定直径或显示默认线束段直径。如果设定为固定直径,则在经过线束段布线导线之前,将使用默认直径。 从导线计算尺寸 将直径设置为根据已敷设导线自动更新。 |
显示 |
设置新创建的线束段的显示。该设置是创建线束段时使用的初始设置或默认设置。 |
偏移 |
设定在创建或编辑线束段的过程中线束段工作点从选定的表面偏移的距离。 |
折弯半径 |
x 直径 设置或显示仅在创建线束段时使用的默认折弯半径乘数。线束段直径的乘数用于确定导线束的最小折弯半径。 从导线计算 将折弯半径乘数应用于计算的直径。 |
外观 |
设定或显示新线束段的默认线束段显示外观。该设置不影响现有的线束段。 来自绝缘线束 设定是使用线束段的外观还是使用绝缘线束的外观来显示线束段。 |
设置用于确定如何创建带状电缆的参数。
调整后的长度 |
设置是否根据电缆进入连接器处额外使用的带状电缆量来调整带状电缆的长度。 使用以下位置的嵌入长度进行计算: 设置用于计算的项。如果未选中任何复选框,即使零件或接点具有“嵌入长度”特性,也不会调整嵌入长度。当启用一个或两个复选框时,将使用添加到接点或零件的“嵌入长度”特性。 |
默认显示 |
设置用于创建所有带状电缆的显示。 |
偏移 |
设置带状电缆工作点从选定的面偏移的距离。 |
全局松弛 |
设置要添加到线束部件中的带状电缆的额外长度。该值是现有带状电缆长度的百分比,范围在 0 到 100 之间。 |
三维布线库 |
设定要用于选定线束部件的三维布线库文件的位置。默认情况下,该文件名为 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl,位于以下位置: Microsoft Windows 7 和 Windows 8 操作系统:
清除“使用项目的设计数据 (样式等) 位置”复选框可以输入新的库名称或路径。如果需要,可以使用“浏览”浏览到一个新的位置。 |
使用项目的设计数据 (样式等) 位置 |
设置是否使用在“文件” |
更新 |
如果进行了需要执行更新操作的更改,可以使用此按钮更新三维布线库文件。 |
默认显示 |
设定是以细线还是以初始创建时的实际直径显示钉板中的导线和线束段。
导线头 |
类型
分开 按照指定的角度将导线头均匀分布在线束段端点的周围。 排序方向 角度 分布所有导线的总角度。导线头之间的角度是根据导线头的数目和输入的角度计算的。 |
类型
收拢 将导线头相互折叠,形成一个从线束段的端点引出的实体。 外观 |
