练习 1:将地图输出为 Autodesk SDF
在第 2 课:清理您的图形中使用的图形包含对象数据。对象数据由图形对象所表示的实际对象的属性组成。对象数据存储于地图本身中,并且与各个图形对象相关联。
导出图形对象时,可以使用对象数据在 SDF 文件中创建要素类。生成的要素类具有与对象数据属性对应的特性。
在此练习中,图形中的街道中心线具有三种对象数据属性:Lanes、Speed_Limit 和 Surface。
将图形对象输出为 SDF 的步骤
  1. 找到并打开在第 2 课:清理您的图形中使用的 Street_Centerlines.dwg 地图。
  2. 依次单击“输出”选项卡 “地图数据传输”面板 “DWG 到 SDF”。 查找
  3. 在“输出位置”对话框中,执行以下操作:
    • 请确保将“文件类型”设置为 Autodesk SDF (*.SDF)。
    • 为输出的文件指定位置和文件名。
    • 单击“确定”。
  4. 在“输出”对话框中的“选择”选项卡上,确保“全部选择”已选择。
  5. 单击“要素类”选项卡,然后执行以下操作:
    • 单击“基于图形对象创建多个类”。
    • 对于“要使用的图形对象”,选择“对象数据”。
    • 在“图形对象”下,清除“非已分类的”复选框。
    • 在“要素类”下,单击 Street_Centerlines。
    • 单击显示在字段中的浏览器按钮。
    Street_Centerlines 的对象数据具有三种属性:车道、速度限制和曲面。
  6. 在“要素类映射”对话框中,执行以下操作:
    • 单击“选择属性”。
    • 展开“对象数据”项目以查看将成为新要素类特性的属性。
    • 单击“确定”两次返回“输出”对话框。
  7. 单击“确定”将图形对象输出为 SDF 文件。
使用“数据连接”窗口连接到生成的 SDF 文件。
您可以使用 AutoCAD 命令编辑 SDF 文件中的要素。
要继续此教程,请转至练习 2:将地图发布为 DWF 文件。
