借助于这些设置来使用 Blue Pencil 工具。
,或
工具设置图标(带圆圈)
Blue Pencil 工具设置:选择工具后,每个工具的选项会显示在下方
有关如何使用 Blue Pencil 绘制工具的信息,请参见在视口中使用 Blue Pencil 进行绘制。
用于在时间滑块中的当前时间进行徒手绘制。
用于在时间滑块中的当前时间使用可配置的边硬度进行徒手绘制。
相同大小和不透明度的笔刷笔划,“硬度”(Hardness)分别设置为 100、70 和 6
在当前帧擦除草图上的 Blue Pencil 笔划。
在屏幕上拖动以创建一条直线。使用“大小”(Size)设置为笔划设置粗细,使用“不透明度”(Opacity)设置为笔划设置不透明度级别。
在屏幕上拖动以创建一条带有箭头的线。使用“大小”(Size)设置为笔划设置粗细,使用“不透明度”(Opacity)设置为笔划设置透明度级别。
在屏幕上拖动以创建一个椭圆。使用“大小”(Size)设置为笔划设置粗细,使用“不透明度”(Opacity)设置为笔划设置不透明度级别。
在屏幕上拖动以创建一个方形。使用“大小”(Size)设置为笔划设置粗细,使用“不透明度”(Opacity)设置为笔划设置不透明度级别。
Blue Pencil 层管理器表可用于组织 Blue Pencil 层。有关如何创建和管理层的信息,请参见管理 Blue Pencil 层。
层与其摄影机一起分组。层的顺序由视口绘制顺序设置:例如,位于层管理器顶部的层是视口中的顶层。
| 图标 | 功能 |
清除并重建摄影机列表和层。 |
在 Blue Pencil 层管理器中上移选定层。请参见管理 Blue Pencil 层。 |
在 Blue Pencil 层管理器中下移选定层。请参见管理 Blue Pencil 层。 |
创建图层。 |
从表中移除层。 |
单击以防止在层上进行编辑。 |
单击以允许在层上进行编辑。 |
单击以将选定层设置为“静态”(Static)。“静态”(Static)层在整个动画中保持不变,适合用作背景面板,无论当前时间如何,这些面板在整个过程中都会持续存在。静态状态对所有笔划使用单帧
如果层未设置为“静态”,则视为已设置动画。“已设置动画”状态对于与动画相关的任务(如阻塞和查看)非常有用。 |
单击以在视口中显示或隐藏选定层中的图形。 |
此区域包含 Blue Pencil 重影的设置。选择“重影上一个”(Ghost Previous)或“重影下一个”(Ghost Next),以配置当前帧之前或之后 Blue Pencil 帧的设置。请参见预览包含重影的 Blue Pencil 帧。
) 和“重影下一个”(Ghost Next) (
) 右键单击窗口中。如果为一个设置启用该选项,则该选项将对这两个设置都变为活动状态。例如,如果设置“重影上一个”(Ghost Previous)的“启用颜色覆盖”(Enable Color Override)选项,那么也会为“重影下一个”(Ghost Next)帧启用该选项。
使用“重定时”(Retiming)在时间滑块上移动 Blue Pencil 帧
此区域包含与 Blue Pencil 工具栏相同的选定 Blue Pencil 帧设置。
有关如何管理帧的详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。
| 图标 | 名称 | 行为 |
添加帧(Add Frame) |
在当前时间插入空白帧。清空当前帧。 |
复制帧(Duplicate Frame) |
在当前时间创建上一帧的相同版本,前提是那里还没有帧。
请参见使用 Blue Pencil 帧主题中的“复制帧”(Copy Frame(s))和“复制上一帧”(Duplicate Previous Frame)之间的区别部分。 |
删除帧(Delete Frame) |
移除当前时间的帧。 |
剪切帧(Cut Frame) |
移除当前时间的帧,并将其复制到剪贴板。 |
复制帧(Copy Frame) |
用于将帧复制到剪贴板,然后将其粘贴到时间滑块上的任意位置。
粘贴帧(Paste Frames) |
将剪贴板的内容粘贴到当前时间。 |
清除帧(Clear Frame) |
清空当前帧。 |
跳转到上一帧(Jump to Previous Frame) |
将选定对象移动到上一帧。 |
跳转到下一帧(Jump to Next Frame) |
将选定对象移动到下一帧。 |
