Blue Pencil 工具栏
打开 Blue Pencil 工具栏:
图标。
Blue Pencil 工具栏会显示在工具架下方。
铅笔(Pencil) |
用于在时间滑块中的当前时间在视口中进行徒手绘制。有关详细信息,请参见 Blue Pencil 工具设置主题中的“铅笔”(Pencil)部分。 以下选项可用:
有关使用 Blue Pencil 草图的信息,请参见在视口中使用 Blue Pencil 进行绘制。 注: “铅笔”(Pencil)工具的“对大小启用绘图板压力”(Enable Tablet Pressure for size)选项默认为“启用”(On),而“对不透明度启用绘图板压力”(Enable Tablet Pressure for opacity)默认为“禁用”(Off)。有关绘图板的详细信息,请参见将绘图板与 Blue Pencil 结合使用。
笔刷(Brush) |
用于在时间滑块中的当前时间使用较柔和的边在视口中进行徒手绘制。 以下选项可用:
有关使用 Blue Pencil 草图的信息,请参见在视口中使用 Blue Pencil 进行绘制。 注: “笔刷”(Brush)工具的“启用绘图板压力”(Enable tablet pressure)默认设置为“启用”(On)。有关绘图板的详细信息,请参见将绘图板与 Blue Pencil 结合使用。
橡皮擦(Eraser) |
在当前帧擦除 Blue Pencil 草图上的笔刷笔划。 以下选项可用:
有关擦除帧的信息,请参见清理 Blue Pencil 草图;有关绘图板的信息,请参见将绘图板与 Blue Pencil 结合使用。 |
文本(Text) |
将文本框添加到可在其中键入内容的场景中。 以下选项可用:
在使用 Arial 的非 Windows 操作系统上,Blue Pencil 使用系统默认字体。Macintosh 上的默认字体是 San Francisco,在 Linux 上使用 Liberation Sans。 有关使用 Blue Pencil 草图的信息,请参见在视口中使用 Blue Pencil 进行绘制。 注: 目前,Blue Pencil 文本不支持中文或日语字符集。若要使用中文或日语字符集,请从文本编辑器将其复制并粘贴到 Blue Pencil。
直线(Line) |
在屏幕上拖动以创建一条直线。 以下选项可用:
有关使用 Blue Pencil 草图的信息,请参见在视口中使用 Blue Pencil 进行绘制。 |
箭头(Arrow) |
在屏幕上拖动以创建一条带有箭头的线。 以下选项可用:
椭圆(Ellipse) |
在屏幕上拖动以创建一个椭圆。 以下选项可用:
矩形(Rectangle) |
在屏幕上拖动以创建一个方形。 以下选项可用:
变换模式(Transform mode) | 激活“变换模式”(Transform Mode),可让您对 Blue Pencil 草图进行移动、缩放和旋转(以及其他操作)。
有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 变换模式修改图形。 |
绘制颜色(Draw Color) |
注: “绘制颜色”(Draw Color)设置会显示在每个绘制工具下。
单击颜色平铺以打开颜色选择器(Color Chooser)并更改工具颜色。颜色选择器(Color Chooser)会显示当前图形颜色。
重影上一个(Ghost Previous) |
显示当前帧之前的帧的重影草图。 以下选项可用:
有关详细信息,请参见预览包含 Blue Pencil 重影的帧。 |
重影下一个(Ghost Next) |
显示当前帧之后的帧的重影草图。以下选项可用:
向前重定时(Retime Forward) |
在时间滑块上将当前帧之后的 Blue Pencil 帧向前移动“帧范围”(Frame Range)字段中设置的量。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
向后重定时(Retime Backward) |
在时间滑块上将当前帧之后的 Blue Pencil 帧向后移动“帧范围”(Frame Range)字段中设置的量。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
添加帧(Add Frame) |
在当前时间插入空白帧。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
清除帧(Clear Frame) |
清空当前帧。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
删除帧(Delete Frame) |
移除当前时间的帧。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
复制上一帧(Duplicate Previous Frame) |
在当前时间创建上一帧的相同版本。请参见使用 Blue Pencil 帧主题中的“复制帧”(Copy Frame(s))和“复制上一帧”(Duplicate Previous Frame)之间的区别部分。 |
剪切帧(Cut Frame) |
移除当前时间的帧,并将其复制到剪贴板。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
复制帧(Copy Frame) |
将选定帧复制到剪贴板。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
粘贴帧(Paste Frame) |
将剪贴板的内容粘贴到当前时间。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
跳转到上一帧(Jump to Previous Frame) |
将选定对象移动到上一帧。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
跳转到下一帧(Jump to Next Frame) |
将选定对象移动到下一帧。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
导入 Blue Pencil 帧(Import Blue Pencil Frames) |
打开 .zip 归档文件并将帧添加到当前场景中。有关详细信息,请参见导入或导出 Blue Pencil 帧。 |
导出 Blue Pencil 帧(Export Blue Pencil Frames) |
将场景的 Blue Pencil 帧另存为 .zip 归档文件。有关详细信息,请参见导入或导出 Blue Pencil 帧。 |
