打开 Blue Pencil 层管理器
,然后向下滚动到 Blue Pencil 工具设置(Blue Pencil tool settings)的“层”(Layers)部分。
Blue Pencil 层管理器可用于在摄影机之间创建、删除、隐藏、重新排列和移动层。
每当使用 Blue Pencil 在视口中绘制时,都会在当前摄影机视图上创建一个帧(有关 Maya 摄影机工作方式的说明,请参见摄影机设置(Camera Setup))。但是,使用 Blue Pencil,每个摄影机可以有多个“层”(Layers),这样可以分离不同的图像并堆叠它们。
高亮显示的层是“活动”层,可以在其中绘制。高亮显示层的帧显示在时间滑块上。
层按照其指定到的摄影机进行组织。层的显示顺序就是它们在视口中的绘制顺序,例如,位于层管理器顶部的层是视口中的顶层。
| 图标 | 功能 |
清除并重建摄影机列表和层。 |
在 Blue Pencil 层管理器中上移选定层。请参见管理 Blue Pencil 层。 |
在 Blue Pencil 层管理器中下移选定层。请参见管理 Blue Pencil 层。 |
创建图层。 |
从表中移除层。 |
单击以防止在层上进行编辑。 |
单击以允许在层上进行编辑。 |
单击以将选定层设置为“静态”(Static)。“静态”(Static)层在整个动画中保持不变,适合用作背景面板,无论当前时间如何,这些面板在整个过程中都会持续存在。静态状态对所有笔划使用单帧
如果层未设置为“静态”,则视为已设置动画。“已设置动画”状态对于与动画相关的任务(如阻塞和查看)非常有用。 |
单击以在视口中显示或隐藏选定层中的图形。 |
如果在特定摄影机的标题上单击鼠标右键,例如“前”(Front)或“透视”(Persp),可以将指定给该摄影机的所有层移动到另一个摄影机。
“层”(Layers)标签
| 选项 | 行为 |
| 删除活动层(Delete Active Layer) | 从层管理器中移除高亮显示的层及其内容。 |
| 删除活动摄影机层(Delete Active Camera Layer) | 移除指定给摄影机的所有层,例如“透视”(Persp)。 |
| 全部删除(Delete All) | 从层管理器中移除所有内容。 |
删除指定给摄影机的所有层
“摄影机”(Camera)标签
在“Blue Pencil”层管理器中的摄影机名称上单击鼠标右键,然后选择“从 <x> 摄影机中删除层”(Delete Layers from <x> Camera)。
