Blue Pencil 标记菜单
Blue Pencil 工具中时按 Ctrl + Shift 并单击鼠标右键,以显示标记菜单。
Blue Pencil 标记菜单可用于在 Blue Pencil 工具之间快速切换。标记菜单可以与绘图板光笔配合使用,或者在您想要快速直观地工作时随时可用。
触发 Blue Pencil 标记菜单
  1. 打开 Blue Pencil
  2. Shift + Ctrl 键并单击鼠标右键。Blue Pencil 标记菜单会显示,并在按住鼠标右键的同时继续显示。
  3. 按住鼠标右键,并沿所需工具的方向拖动;拖动时会显示子菜单。
  4. 选择工具名称以激活关联的工具。
    在标记菜单中单击工具名称以选择该工具
  5. 选择所需的工具或功能。
Blue Pencil 标记菜单选项
以下是 Blue Pencil 标记菜单中提供的工具。
菜单项 效果
变换(Transform) 激活“变换”(Transform)模式,以便选择图形的某个区域,然后平移、旋转和缩放该区域。有关如何修改 Blue Pencil 图形的步骤,请参见使用 Blue Pencil 变换模式修改图形
绘制(Draw) 展开以显示 Blue Pencil 绘制工具的选择。单击要使用的工具名称旁边的选项框:
铅笔(Pencil) 用于在查看器窗口中徒手绘制。
笔刷(Brush) 用于在查看器窗口中徒手绘制。
橡皮擦(Eraser) 在当前帧擦除 Blue Pencil 草图上的笔刷笔划。
文本(Text) 将文本框添加到可在其中键入内容的场景中。
直线(Line) 在屏幕上拖动以创建一条直线。
箭头(Arrow) 在屏幕上拖动以创建一条带有箭头的线。
椭圆(Ellipse) 在屏幕上拖动以创建一个椭圆。
矩形(Rectangle) 在屏幕上拖动以创建方形。
帧(Frame) 展开以显示 Blue Pencil 帧管理工具的选择:
插入(Insert) 将当前时间的 Blue Pencil 帧添加到场景中。
复制(Duplicate) 创建当前时间的 Blue Pencil 帧的副本。
下一帧(Step Forward) 移动到以下 Blue Pencil 帧。
粘贴(Paste) 添加当前时间的剪贴板内容。
删除(Delete) 从场景中移除当前时间的帧。
清除(Clear) 保留帧,但移除当前时间的帧内容。
复制(Copy) 创建当前时间的 Blue Pencil 帧的副本。
逐帧回放(Step Backward) 移动到上一 Blue Pencil 帧。
切割(Cut) 移除当前时间的帧并将其添加到剪贴板。
重影(Ghosting) 展开以显示 Blue Pencil 重影选项的选择。单击要使用的功能名称旁边的选项框:
重影上一个(Ghost Previous) 显示前一帧的透明“重影”图像。
重影下一个(Ghost Next) 显示后一帧的透明“重影”图像。
清理(Cleanup) 展开以提供从当前帧中移除不需要的草图瑕疵的选项。请参见清理 Blue Pencil 草图(Clean up Blue Pencil sketches)
删除活动层(Delete Active Layer) 从场景中删除活动的 Blue Pencil 层。
删除活动摄影机层(Delete Active Camera Layers) 从摄影机中删除活动层指定到的每个 Blue Pencil 层。
全部删除(Delete All) 从场景中移除所有 Blue Pencil 数据。
相关主题
