合并几何缓存片段
可以将几何缓存片段合并到一个新的缓存片段中。要合并的缓存片段可以在轨迹中按顺序排列,也可以位于不同的轨迹中。
注: 不能合并禁用的缓存片段。
仅当已选择或禁用位于合并时间范围内的每个几何缓存片段时,才能合并这些缓存片段。例如,如果您具有缓存片段 1(帧 20-30)、缓存片段 2(帧 25-35)和缓存片段 3(帧 40-50),并且要合并缓存片段 2 和 3,则必须禁用或选择缓存片段 1 才能进行合并。
可以同时合并对象的所有几何缓存片段,方法是针对合并操作选择该对象,而不是其几何缓存片段。合并时,对象的所有启用的缓存片段将烘焙到单个缓存片段。
但是,如果任何缓存片段发生重叠,或者任何片段之间存在间隙,请参见合并非重叠或重叠几何缓存片段
合并对象的所有几何缓存片段
  1. 选择要合并其几何缓存片段的对象。
  2. “Trax 编辑器”(Trax Editor)中,确保已启用对象的所有缓存片段。
  3. “动画”(Animation)菜单集中,选择“缓存 > 几何缓存 > 合并缓存”(Cache > Geometry Cache > Merge Caches)
    对象的所有已启用缓存根据“合并几何缓存选项”(Merge Geometry Cache Options)窗口中的当前设置合并,并创建新的几何缓存片段、缓存文件和描述文件。请参见并缓存选项(Merge Caches Options)
    合并的几何缓存片段被禁用,它们在磁盘上的相应缓存文不会被覆盖或删除。
也可以按如下所示合并单个缩放、循环或保持的几何缓存片段:
合并单个几何缓存片段
  1. 选择要合并其几何缓存片段的对象。
  2. “Trax 编辑器”(Trax Editor)中,启用要合并的几何缓存片段并禁用所有其他缓存片段。
    单个缓存片段将根据“合并几何缓存选项”(Merge Geometry Cache Options)窗口中的设置合并,并创建新的几何缓存片段、缓存文件和描述文件。请参见并缓存选项(Merge Caches Options)
    合并的几何缓存片段被禁用,它们在磁盘上的关联缓存文件不会被覆盖或删除。
合并非重叠或重叠几何缓存片段
可以合并非重叠几何缓存片段,但如果要合并的非重叠几何缓存片段之间有间隙,则这些间隙是线性插值,并且不会将这些间隙的任何缓存数据保存到合并的缓存片段。
例如,您有三个要合并的缓存片段:缓存片段 1(帧 15-25)、缓存片段 2(帧 25-35)和缓存片段 3(帧 40-50)。在合并这些缓存片段时,生成的合并缓存片段的长度将为帧 15-50,但帧 36-39 将不包含任何缓存数据。
也可以合并多个重叠几何缓存片段。重叠的缓存片段区域将根据其当前“输入权重”(Input Weight)设置及其任何权重贴图进行融合。
请参见融合和设置几何缓存的权重输入权重
合并多个非重叠几何缓存片段
  1. 选择要合并其几何缓存片段的对象。
  2. “Trax 编辑器”(Trax Editor)中,启用要合并的非重叠几何缓存片段并禁用所有其他缓存片段。
  3. 选择要合并的非重叠缓存片段。
  4. 在 Trax 菜单栏中,选择“编辑 > 合并缓存片段”(Edit > Merge Cache Clips)
    所有选定的非重叠几何缓存根据“合并缓存片段选项”(Merge Cache Clip Options)窗口中的设置合并,并创建新的几何缓存片段、缓存文件和描述文件。请参见并缓存选项(Merge Caches Options)
合并多个重叠几何缓存片段
  1. 选择要合并其几何缓存片段的对象。
  2. “Trax 编辑器”(Trax Editor)中,启用要合并的重叠几何缓存片段并禁用所有其他缓存片段。
  3. 选择要合并的重叠缓存片段。
    所有选定的重叠缓存片段根据“合并缓存片段选项”(Merge Cache Clip Options)窗口中的设置合并,并创建新的几何缓存片段、缓存文件和描述文件。请参见并缓存选项(Merge Caches Options)
    合并的几何缓存被禁用,它们在磁盘上的关联缓存文件不会被覆盖或删除。
