选择“网格 > 布尔”(Mesh > Booleans) > <布尔运算的名称> >
以设置布尔运算选项(Boolean Operation Options)。
选择网格,然后选择此命令可将其熔合为单个新对象。将删除位于另一个对象内部的每个对象的曲面,其余外部曲面将熔合在一起。
选择网格,然后选择此命令以从第一个选定对象 (A) 中减去第二个选定对象 (B)。
选择网格,然后选择此命令以从第二个选定对象 (B) 中减去第一个选定对象 (A)。
选择网格,然后选择此命令以生成新对象。不在其他输入对象内的任何曲面都将被删除,其余的内部曲面将熔合在一起。
选择网格,然后选择此命令以在第一个选定对象中创建切片。沿两个输入对象的交点放置的任何面都将分割为单独的壳。
选择网格,然后选择此命令以在第一个选定对象中打洞。第一个选定对象中位于任何其他输入对象内部的任何曲面都将被删除,从而留下一个开放网格。
选择网格,然后选择此命令从第一个选定对象中切割几何体。第一个选定对象中位于任何其他输入对象之外的任何曲面都将被删除,从而留下一个开放网格。
选择网格,然后选择此命令以创建新拓扑。在第一个选定网格上沿输入对象的交点插入新边。
将选定的网格组合到单个多边形网格中。一旦多个多边形被组合到同一网格中,就只能在两个单独的网格壳之间执行其编辑操作。
如果任何组合网格上有您希望在合并网格的“组件标记”(Component Tags)表中可用的组件标记,请在节点编辑器(Node Editor)中选择 polyUnite 节点,以在“属性编辑器”(Attribute Editor)中打开“polyUnite”选项卡。在此处,可以单击“添加新项目”(Add New Item)以输入要包含在组合网格的“组件标记”(Component Tags)表中的组件标记的名称。
选择“网格 > 组合”(Mesh > Combine) >
可设置组合选项。
将网格中断开的壳分离为单独的网格。可以一次性分离所有壳,也可以通过在选择“网格 > 分离”(Mesh > Separate)之前首先选择要分离的壳上的某些面,指定要分离的壳。
选择“网格 > 一致”(Mesh > Conform) >
可设置一致选项(Conform Options)。
您可以通过“填充洞”(Fill Hole)功能填充多边形网格中不存在多边形的区域,前提是该区域以三个或更多的多边形边为边界。“填充洞”(Fill Hole)可创建具有三个或多个边的多边形来填充选定的区域。
减少多边形网格中选定区域的多边形数,也可以在选择要减少区域的时候考虑 UV 和顶点颜色。当需要在多边形网格的特定区域减少多边形数时,“减少”(Reduce)选项将非常有用。多边形减少量将通过创建的 polyReduce 节点进行控制。通过此功能,可以尝试不同量的融合减少,并在希望多边形网格恢复为其原始减少前状态时将所有减少完全删除。还可以保持原始顶点位置,尽可能降低因减少导致的网格整体形变。可选择使用网格工具 > 绘制减少权重工具(Mesh Tools > Paint Reduce Weights Tool)绘制多边形减少量。
选择“网格 > 减少”(Mesh > Reduce) >
可设置减少选项(Reduce Options )。
通过向网格上的多边形添加分段来平滑选定多边形网格。
选择“网格 > 平滑”(Mesh > Smooth) >
可设置平滑选项(Smooth Options)。
取消平滑(Unsmooth)
取消细分任何已平滑的高分辨率 Catmull-Clark 网格。可以在取消平滑选项(Unsmooth Options)(“网格 > 平滑”(Mesh > Smooth) >
)或 polyUnsmooth 节点中设置要重新创建的细分级别数。另请参见取消平滑网格。
将现有多边形选择转化为三角形。
将现有多边形选择转换为四边形。
选择“网格 > 四边形化”(Mesh > Quadrangulate) >
可设置四边形化选项(Quadrangulate Options)。
通过将非三角形面分割成三角形,重新定义网格或选定组件的拓扑。使用“重新划分网格”(Remesh)创建均匀细分的三角形网格或将细节添加到曲面的特定区域。
选择“网格 > 重新划分网格”(Mesh > Remesh)>
,以设置重新划分网格选项(Remesh Options)。
选择“网格 > 重新拓扑”(Mesh > Retopologize)>
可设置重新拓扑选项(Retopologize Options)。
跨对称轴镜像选定对象。选择“网格 > 镜像”(Mesh > Mirror) >
可设置镜像选项(Mirror Options)。
允许您通过将属性复制到临时剪贴板来将 UV、着色器和逐顶点颜色属性从一个多边形网格复制到另一个多边形网格。可以设置复制功能,使其复制一个属性或同时复制所有三个属性。可以在多边形网格之间复制的属性选项如下所述。
选择“网格 > 剪贴板操作 > 复制属性”(Mesh > Clipboard Actions > Copy Attributes) >
可设置复制属性选项(Copy Attributes Options)。
允许您将以前从另一个多边形网格复制的任何 UV、着色器和逐顶点颜色属性粘贴到临时剪贴板。可以将粘贴功能设置为粘贴一个属性,或已作为复制操作结果而复制的三个属性中的任何一个。
“清空剪贴板”(Clear Clipboard)会清空所有保存的多边形属性的剪贴板,以便随后可以在多边形网格之间复制和粘贴新属性。
选择此菜单项时,请使用“清空剪贴板选项”(Clear Clipboard Options)来指定要清空的属性(UV、“着色器”(Shader)和逐顶点“颜色”(Color))。
“传递属性”(Transfer Attributes)会在具有不同拓扑的网格间传递 UV、逐顶点颜色 (CPV) 和顶点位置信息(即,网格具有不同的形状,且顶点和边都不相同)。
“传递属性”(Transfer Attributes)通过对源网格上的顶点信息进行采样来传递顶点数据,然后根据基于空间的比较将信息传递给指定的目标网格。从而实现对目标网格的修改。
选择“网格 > 传递属性”(Mesh > Transfer Attributes) >
可设置“传递属性选项”(Transfer Attributes Options)。
使用“传递着色集”(Transfer Shading Sets)工具,您可以在具有不同拓扑的两个对象之间传递着色指定数据。例如,您可以将着色指定数据从立方体传递到球体。类似位置的面会被指定相同的着色数据。
选择“网格 > 传递着色集”(Mesh > Transfer Shading Sets) >
可设置“传递着色集选项”(Transfer Shading Sets Options)。
“传递顶点顺序”(Transfer Vertex Order)可用于将顶点 ID 顺序从一个对象传递到另一个对象。有关详细信息,请参见修改或传递顶点顺序。
在选择上执行各种操作,以标识和移除无关且无效的多边形几何体。
选择“网格 > 清理”(Mesh > Cleanup) >
以设置清理选项(Cleanup Options)。
选择“网格 > 平滑代理 > 细分曲面代理”(Mesh > Smooth Proxy > Subdiv Proxy) >
可设置“细分曲面代理选项”(Subdiv Proxy Options)。
选择“网格 > 平滑代理 > 移除细分曲面代理镜像”(Mesh > Smooth Proxy > Remove Subdiv Proxy Mirror) >
可设置“移除细分曲面代理镜像选项”(Remove Subdiv Proxy Mirror Options)。
