将选定的多边形组件(边或面)分割为较小的组件。在需要以全局方式或本地化方式将细节添加到现有多边形网格时,“添加分段”(Add Divisions)将非常有用。多边形面可以拆分为三边(三角形)或四边(四边形)面。边可以进行细分,这样就可以增加面的边数。
选择以设置添加分段选项(Add Divisions Options)。
沿当前选定的边或面创建倒角多边形。请参见倒角命令和倒角多边形边和面。
选择以设置倒角选项(Bevel Options)。
在现有多边形网格上选定的成对边界边之间构造桥接多边形网格(附加面)。生成的桥接多边形网格与原始多边形网格组合在一起,且它们的边会进行合并。请参见桥接命令和在边界边之间桥接。
选择以设置桥接选项(Bridge Options)。
选择顶点后,根据顶点共享的面的数目,“分离”(Detach)会将多个面共享的所有选定顶点拆分为多个顶点。因此,与顶点关联的面的边成为未共享。选定面时,“分离”(Detach)将沿其周长边分离面选择。选择边后,“分离”(Detach)将选定的边拆分为两条重叠的边。如果对边的路径执行“分离”(Detach)操作,则沿该路径的顶点也将沿该路径拆分。位于每个选择末端的顶点保持附加到新的两条边或边的路径。如果选择了顶点和边,则“分离”(Detach)默认具有与仅选择顶点时相同的行为。
使用用于变换和重新定形新多边形的选项,从现有面、边或顶点拉出新的多边形,就像从选定的原始面、边或顶点拉出它们一样。请参见挤出命令。
选择以设置挤出选项(Extrude Options)。
合并选定顶点,使它们成为共享顶点,并且还会合并任何关联的面和边。生成的共享顶点位于原始选择的中心。
使用“变换”(Transform)可以在创建历史节点时相对于法线移动、旋转或缩放多边形组件(边、顶点、面和 UV)。
使用选定组件的镜像组件沿对称轴交换选定组件的位置。请参见将不对称的组件进行对称。
将组件沿对称轴移动到相应组件的镜像位置。请参见将不对称的组件进行对称。
通过移动顶点的位置平滑多边形网格。与“网格 > 平滑”(Mesh > Smooth)不同,“平均化”(Average)命令不增加网格中的多边形数量。
将一个顶点替换为一个平坦多边形面。
用于对多边形对象上的顶点 ID 重新排序。有关详细信息,请参见修改或传递顶点顺序。
用于更改现有边以遵循曲率连续性。
按与其缠绕方向相反的方向自旋选定边,这样可以一次性更改其连接 1 顶点。
朝其缠绕方向自旋选定边,这样可以一次性更改其连接 1 顶点。为了能够自旋这些边,它们必须仅附加到两个面。
如果多次自旋边,则 Maya 会编辑现有历史节点的偏移属性。自旋边时,不会影响顶点 ID 或边 ID。但是,自旋边时,相邻的面将随边一起旋转。
选择以设置复制选项(Duplicate Options)。
选择以设置提取选项(Extract Options)。
选择以设置刺破选项(Poke Options)。
选择以设置楔形选项(Wedge Options)。
选择以设置使用投影的曲线分割网格选项(Split Mesh with Projected Curve Options)。
