选择 UV
选择 UV、UV 组件和 UV 壳对于在 UV 编辑器中编辑 UV 的布局是很关键的。可以在场景视图或 UV 编辑器中选择 UV,但只能使用 UV 编辑器查看和编辑 UV 的 2D 表示。
注: 可以使用软选择来平滑地变换模型上的纹理,而不必一次一个地变换每个 UV。软选择是通过围绕选定区域变换衰减区域来进行的。请参见软选择组件
在场景中选择 UV
  1. 在场景中的网格上单击鼠标右键,然后选择“UV”,或者在“UV 工具包”(UV Toolkit)中启用“UV 选择遮罩”(UV selection mask) ()。
    曲面网格的 UV 显示在与顶点完全相同的位置,这样可以在场景视图中选择它们。
  2. 可通过单击多个 UV 或拖动框选来选择多个 UV。
    在场景视图中会选定 UV。若要查看 UV 的 2D 表示,必须打开 UV 编辑器“UV > UV 编辑器”(UV > UV Editor))。
  3. 按 Ctrl 键并单击鼠标右键,然后选择“扩大选择”(Grow Selection)“收缩选择”(Shrink Selection)以展开或收拢当前 UV 选择。
UV 编辑器中选择 UV 和 UV 壳组件
  1. “UV 编辑器”(UV Editor)的 2D 视图中单击鼠标右键,并从标记菜单中选择组件模式。
    提示:UV 编辑器中按住 F 键可框选 2D 视图中的任意选定项目。
  2. 选择 2D 视图中的组件。
您还可以通过“UV 工具包”(UV Toolkit)“按类型选择”(Select By Type)部分中的按钮,快速选择共享特定质量的所有 UV(例如,使用特定缠绕顺序或与 UV 壳的其他部分重叠的 UV)。 有关所有这些选项的详细信息,请参见 UV 编辑器概述
注: 在对称的网格上(即使仅部分对称),您可以根据需要使用各种“对称”(Symmetry)模式在网格的另一侧选择相应的 UV。有关对称的详细信息,请参见对称编辑
相关主题
