通过“多重变换”,可以更轻松地执行刀具路径的多次移动或旋转。
要显示“多重变换”对话框,请单击:
变换方向由在“信息”工具栏中设置的主工作平面
或
确定。
“矩形”选项卡包含以下几项:
行数 - 输入值或使用
来指定行数。此刀具路径变换包含 3 行 4 列:
行间距离 - 输入前后两个实例之间的距离。
旋转轴 - 单击此按钮可在主工作平面中按顺时针方向将变换旋转 90
。将下图:
转换为下图:
工作平面原点 - 选中时,激活工作平面是原点。如果没有工作平面处于激活状态,则世界坐标系是原点。
边界方框原点 - 选中时,原点是包含所有条目的边界方框的中心。
移动原点 - 选中时,可以通过拖动以图形方式移动原点,或者通过使用
或
以及状态栏中的
输入坐标来进行移动。
列间距离 - 输入前后两个实例之间的距离。
列数 - 输入值或使用
来指定列数。此刀具路径变换包含 3 行 4 列:
将下图:
转换为下图:
分类 - 选择加工复制的刀具路径的顺序。开始点始终是原始刀具路径的中心点。
沿 Y 轴,单向 X 轴 - 创建刀具路径,其中复制的条目沿 Y 轴方向按顺序加工,并沿 X 轴方向单向加工。
沿 Y 轴,双向 X 轴 - 创建刀具路径,其中复制的条目沿 Y 轴方向按顺序加工,并沿 X 轴方向双向加工。
沿 X 轴,单向 Y 轴 - 创建刀具路径,其中复制的条目沿 X 轴方向按顺序加工,并沿 Y 轴方向单向加工。
沿 X 轴,双向 Y 轴 - 创建刀具路径,其中复制的条目沿 X 轴方向按顺序加工,并沿 Y 轴方向双向加工。
顺时针 - 单击此按钮可创建按顺时针方向加工复制的条目的刀具路径。
逆时针 - 创建按逆时针方向加工重复条目的刀具路径。
有关详细信息,请参见矩形变换示例。
有关“圆形”选项卡的信息,请参见多重变换 - 圆形。
