右键单击某条刀具路径,然后选择“编辑”以查看此菜单。可使用以下菜单选项编辑激活刀具路径。一些选项用于新建经过修改的刀具路径,另一些选项用于修改现有刀具路径。
此菜单包含以下几项:
刀具路径编辑历史 - 选择此项可显示刀具路径编辑历史对话框,该对话框将显示所有刀具路径编辑的历史。
变换 - 选择此项可显示刀具路径变换选项卡,该选项卡可让您通过移动、旋转或镜像激活刀具路径来新建刀具路径。
限制 - 选择此项可显示刀具路径剪裁对话框,该对话框可让您通过剪裁激活刀具路径来新建刀具路径。
分割 - 选择此项可显示分割刀具路径对话框,该对话框可让您通过将激活刀具路径分割为两个或两个以上的部分来新建刀具路径。您可以按角度、方向、长度、时间或退刀分割刀具路径。
重排 - 选择此项可显示重排刀具路径段对话框,该对话框可让您更改刀具路径段的顺序和方向。
移动开始点 - 选择此项可显示移动开始点选项卡,该选项卡可让您手动重新对齐闭合刀具路径(例如等高、3D 偏移或优化等高刀具路径)的开始点。
区域内编辑 - 选择此项可显示编辑区域内刀具路径对话框,该对话框可让您编辑刀具路径已选段的刀轴,同时保持刀具路径接触位置。
更新边界内的进给率 - 选择此项可更改边界内刀具路径给定区域的进给率。这将显示“输入进给率改变的百分比”对话框。输入进给率百分比,然后单击
。这将:
更新选择表面上的进给率 - 选择此项可修改铣削刀具路径特定区域中的机床进给率。这将显示“表面进给率”对话框。
提刀 - 选择此项可显示刀具路径提刀对话框,该对话框可让您在向路径末端进刀时从切削移动中逐步退刀。
CNC 刀具补偿全半径修复 - 选择此项可对在 8.0 或更早版本中创建的刀具路径(具有刀具补偿)应用相应的刀具补偿。
将几何形体位置设为“零件”,并将刀具补偿设为“全半径”。
如果您未修复已在 8.0 或更早版本中应用刀具补偿的刀具路径,则在重新计算刀具路径时,系统不会向它们应用刀具路径刀具补偿,并且几何形体将用作驱动曲线,而不是用于表示零件。
几何形体位置可以是“零件”(其中几何形体表示零件)或者“刀具路径”(其中几何形体表示驱动曲线)。
更新区域 - 选择此项可对有限制的零件区域重新计算现有刀具路径。这意味着您可以稍微更改模型,然后重新计算包含更改的边界内的刀具路径。该方法最适合平坦或浅滩区域。重新计算是在激活边界内完成的,不一定要在模型已更改的区域中完成。重新计算基于现有刀具路径几何形体,而非输入刀具路径策略。
使之无效 - 此选项类似于“刀具路径”或“边界”菜单中的“无效所有”选项,但此选项仅适用于该刀具路径,而非所有刀具路径。有关详细信息,请参见模型更改时更新刀具路径。
设置命名的参数 - 选择此项可更改单次操作中多条已选刀具路径的参数。
设置开始点 - 选择此项可将开始点指定为“刀具路径连接”对话框中开始和结束点选项卡上指定的值。
设置结束点 - 选择此项可将结束点指定为“刀具路径连接”对话框中开始和结束点选项卡上指定的值。
设置快进 - 选择此项可将快进移动值指定为“刀具路径连接”对话框中安全区域选项卡上指定的值。
设置进给率 - 选择此项可将进给率指定为进给和转速对话框中指定的值。
设置冷却液 - 选择此项可将冷却液指定为进给和转速对话框中指定的值。
选择下切进毛坯 - 选择此项可选择任何包含下切进毛坯的连接移动。
选择连接丢失切入 - 选择此项可选择任何不包含切入的连接移动。
锁定连接移动 - 选择此项可锁定已选连接移动。
解锁连接移动 - 选择此项可解锁已选连接移动。
选择锁定连接移动 - 选择此项可选择锁定连接移动。
等高切面 - 选择此项可显示“等高切面编辑器”工具栏。可使用“等高切面编辑器”删除和保存刀具路径等高切面。
复制刀具路径 - 选择此项可创建刀具路径的精确副本。新刀具路径与原始刀具路径同名,但名称后附加 _1。因此,10mmEnd 变为 10mmEnd_1。如果创建第二个副本,则其名称为 10mmEnd_2。
替换刀具 - 选择此项可将刀具路径中的刀具替换为激活刀具,前提是用于计算刀具路径的刀具具有与激活刀具相同的切削几何形体。如果激活刀具的完整刀具部件不同于原始刀具路径的刀具,则选择此项还会重设刀具路径的碰撞安全状态。
删除已选部件 - 选择此项可删除已选刀具路径段。
