创建绘制
创建绘制的步骤:
  1. 如果希望绘制基于项目,请在图形窗口中选择该项目。
    注: 如果绘制基于项目,则在绘制模式下不会自动应用约束。
  2. 单击“线框”选项卡 >“绘制约束”面板 >“创建”以打开绘制模式。
    • 如果未选定项目,则在激活工作平面上创建隐藏绘制,并且视图将会旋转以与主平面对齐。当您绘制项目时,某些约束将自动应用。
    • 如果选择了项目,则该项目将增加到新绘制,并且视图将会放大到该项目、旋转并与主平面对齐。约束不会应用。
    • 如果选择了位于同一平面上的非绘制项目,则这些项目将增加到新绘制,但无法修改。
  3. 使用“线框”选项卡 >“创建”面板上的直线和圆弧对象按钮绘制对象。
    绘制模式使用工作平面组连接项目,工作平面组可以重新定位并用于应用尺寸约束。
  4. 使用“线框”选项卡 >“绘制约束”面板上的按钮应用约束:
    相切 - 强制两条曲线保持一个切点。
    垂直 - 强制两条直线相互之间形成 90 角。
    平行 - 强制两条直线并行,但永不相交。
    重合 - 强制两个点重合。
    同心 - 强制圆弧具有同一个中心点。
    共线 - 强制两条直线位于同一矢量上。
    水平 - 以工作平面组的 X 轴为基准,强制直线保持水平。
    垂直 - 强制直线与工作平面组的 Y 轴保持垂直。
    相等 - 强制两条直线保持相等的长度,或者强制两个圆弧具有相同的半径。
    注: 应用于两个项目的新长度或半径取决于已有的绘制几何形体和约束。如果两个项目都没有应用尺寸约束,PowerShape 将应用可以最小化对已有绘制几何形体的更改的值。
    固定 - 将直线或点相对于世界工作平面固定在一个特定位置。
    标签 - 在显示或隐藏约束标签之间切换。
    尺寸 - 显示直线和圆弧的尺寸属性并允许编辑这些属性。尺寸约束必须在关键点之间定义,例如在中心点和工作平面之间。
    注: 尺寸可以使用参数进行定义。如果参数值发生更改,则直线或圆弧以及任何从属项目都将自动更新。
    增加 - 尚未实现。
    修改原点 - 允许重新定位工作平面的原点。
    注: 单击“开始”选项卡 >“删除”面板 >“撤消”可撤消单个绘制操作。单击“重做”可恢复这些操作。
  5. 单击 保存更改并退出绘制模式;单击 退出绘制模式而不保存更改。
