工作流:创建电极
使用自动电极向导,您可以选择工件,并设计用于 EDM 的电极。可以通过多种方式进行此操作,具体取决于模型的内容。
使用自动电极向导设计电极的步骤:
  1. 根据需要选择模型中的对象,然后单击“向导”选项卡 >“电极”面板 >“创建”:
    • 如果模型中不包含激活实体,将显示“选择工件和电极对象”页面。选择模型中表示工件以及(如果适用)电极的对象。
    • 如果模型中包含作为产品的激活实体,但没有电极对象,将显示“选择创建电极的区域”页面。然后,自动电极向导将引导您完成使用“延长距离选项”和“指定电极板坯”页面来设计电极的步骤。
    • 如果模型中包含作为工件的激活实体,并且您已预选要从其创建电极的已注册实体,查询对话框将询问电极实体是否包含底座。单击:
      • 是 - 如果电极对象包含底座。系统将显示“指定电极板坯”页面,您可以修改相关选项。
      • 否 - 如果希望自动电极向导创建底座。系统将显示一个替代“指定电极板坯”页面。该页面使您可以指定形状、尺寸、材料和其它选项,并且会在图形窗口中自动绘制底座。
  2. 使用“指定电极夹持”页面为电极增加夹持。
  3. 使用“一般选项”页面输入电极的一般信息、生成填充曲面并生成设置清单。
  4. 使用“电极组”页面通过已设计的电极创建一组电极。
  5. 使用“输出选项”页面输出电极并创建摘要电子表格。您可以输出到:
    • PowerMill
    • 其它 CAM 软件。
    其中包括:
    • EDM 数据转换文件。
    • PowerInspect 的检测点。
如果在任何阶段单击“完成”,则向导会使用当前设置创建电极。
如果单击“退出” 按钮,您会退出向导,已创建的对象会保留。
如果单击“取消”,则作为电极的一部分创建的任何对象都将被删除。
