为不带底座的预选电极实体指定板坯
使用“指定电极板坯”页面可指定用于从其制造电极的板坯。本主题介绍了当工件是激活实体且模型还包含带底座的预选电极实体时显示的选项。
由板坯顶部形成的底座可以包含电极夹持或与其交互。如果正在创建可能需要专门夹持的矢量放电电极,请在指定板坯之前单击 以指定矢量放电的详细信息。要仿真电极放电运动,请单击
要指定板坯,您可以执行以下任一操作:
  1. 单击 / 按钮以指定创建矩形板坯还是圆形板坯。
  2. 在以下框中输入值以指定板坯的尺寸:
    • 长度 - 指定矩形板坯的长度。
    • 宽度/直径 - 指定矩形板坯的宽度或圆形板坯的直径。
    • 高度 - 指定板坯的高度。
    • 提示: “高度”、“厚度”和“底座高度”是相关的。 更改其中一个值,另一个值也会随之更改。有关更多详细信息,请参见“有关创建电极的提示”。
  3. 从“材料”列表中选择一个选项以指定板坯的材料。从铜或三个等级的石墨中进行选择:
    名称
    Grade
    颗粒大小
    石墨-1
    < 3m
    石墨-2
    3-10m
    石墨-3
    > 10m
    “电极组”页面使用这些等级来确定建议的尺寸缩小值。
    提示: 您可以使用材料别名文件来向此列表中增加新材料。
  4. 在“底座高度”中输入一个值,以指定底座的高度。
  5. 在“厚度”中输入一个值,以指定从板坯中加工的最小 Z 厚度。此值表示浪费量;通过设置一个较小的“厚度”,您可以最大限度地减少废料和所需的加工量。仅在板坯已预研磨至所需的表面光洁度时,才应使用零厚度。
  6. 单击 以将电极板坯自动旋转至最佳位置。或者,在“旋转”中输入一个值,以指定板坯按多大角度绕 Z 轴旋转。
    提示: 如果旋转板坯,您或许可以为电极指定更小的板坯。这既可减少材质浪费,又可节省加工时间。
  7. 从“基准”列表中选择一个选项以指定基准所在的电极面,然后使用单选按钮选择基准位于面上的什么位置。基准可确定电极在模型中的位置,用于加工目的。
  8. 输入 X、Y 和 Z 坐标,以指定基准相对于当前工作空间的位置。如果更改这些值,电极的底座会相对于基准点移动。例如:
    基准点位于底部面的中间
    电极底座
    如下所示移动基准点:
    底座也会移动:
    仅在从“基准”列表中选择“底座顶部”或“底座底部”时,Z 坐标才可用。如果更改 Z 值,底座的高度会发生变化。
    注: 对于 EDM 设置,实际位置值将舍入为最接近的 0.1 毫米/0.01 英寸/千分之十。
如果单击 退出向导,电极和底座将作为独立的实体来创建并保持选中状态。您可以修改这些实体,将它们组合在一起,然后再次进入自动电极向导。这样会将实体注册为电极。
