用于 DWG/DXF 导出的线
使用“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中的“线”选项卡,指定用来控制 Revit 线型定义导出方式的线型比例。
也可根据需要将 Revit 线型图案映射到 DWG/DXF 线型。
在 CAD 应用程序中,线型可确定特定的划线-点顺序、划线和空格的相对长度以及包含的任何文字和形状的特征。
在 Revit 中,这些属性被定义为线型图案,这是在分配给图元类别的对象样式中指定的。 在特定视图中,可使用选定的图元替代这些图案。
设置线型比例
在 AutoCAD 中,PSLTSCALE 参数用于控制图纸空间的线型比例。 值为 0 表示无特殊的线型比例。
线型的划线长度取决于创建对象的空间(模型或图纸)的图形单位。 值为 1 表示视口比例控制线型比例。
在 Revit 中,“设置线型比例”选项会改变导出的 DWG 文件的默认行为。 一些本应是虚线的线现在在 AutoCAD 的模型视图或图纸视图中可能会显示为实线,或者以其他比例显示。 不管选择的选项如何,都会创建 DWG 线型定义,以便虚线始终以划线开始和结束。
选择以下任一选项,控制 AutoCAD 中的“LTSCALE”和“PSLTSCALE”设置,以及控制从 Revit 导出线型定义的方式。
将 Revit 线型图案映射到 DWG 中的线型
默认情况下,在导出时会自动为映射表中列出的所有 Revit 线型图案生成一个相应的 DWG 线型。 该线型与 Revit 线型图案相匹配。
若要将 Revit 线型图案映射到不同的 DWG 线型,请执行以下操作:
  1. 对于加载 DWG 线型来源,定位到包含所需线型的 LIN 文件并将其选中。
  2. 在表格的 DWG 中的线型列中,单击线型图案所对应的值,然后从下拉列表中选择所需的线型。
若要将表中的所有值改回{自动生成线型},请单击“全部重置”。
注: 如果选定的线型包含 Revit 无法验证的特殊线段定义,则会自动生成线型,并且可能无法以预期的方式显示导出的图元。
