用于 DWG/DXF 导出的文字和字体
使用“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中的“文字和字体”选项卡,将 Revit 文字字体映射至特定的 DWG/DXF 文字字体。
导出期间的文字处理方式
使用此设置指定导出时要保持的视觉保真度。
从下拉列表中,选择以下选项之一:
将 Revit 字体映射到 DWG 中的字体
默认情况下,映射表中的每个 Revit 字体在“DWG 中的文字字体”列中均为“{自动映射字体}”值。结果,Revit 字体保留在导出的文件中。
要将 Revit 字体映射到指定的 DWG 文字字体,请在 DWG 列的“文字字体”中单击该字体的值,然后从下拉列表中选择所需的字体。
要将表中的所有值改回“{自动映射字体}”,请单击“全部重置”。
注: 导出时更改字体可能会对模型图纸和视图的视觉逼真度产生不利影响。
